TK Elro VD56/2 --- separaten Gong anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781099
Dieego
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : separaten Gong anschließen
Hersteller : Elro
Gerätetyp : VD56/2
ich habe die Tür-Videoanlage VD56/2 von der Fa. Elro. Bei dieser Anlage sind 2 Monitore und eine Kamera im Set.
Da beide Monitore den selben Gongton haben, möchte ich bei einem Monitor, einen anderen (externen) Gong anschließen.Der interne (jetzige) Gong sollte dann deaktiviert sein.
Nachdem Öfnnen des Monitors (ein Foto kann ich gerne senden), bin ich aber nicht schlau geworden, wo ich den extenen Gong anschließen muss.
Deshalb meine Fragen:
1) Hat schon mal jemand einen separaten Gong an diese oder an eine anderer Elro-Anlage angeschlossen?
2) Hat jemand einen Schaltplan für diese Anlage, bzw. vergleichsbare Elro Anlage (VD56, od andere)?
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Dieego
BID = 781102
Der Anschluss eines externen Gongs ist bei dem Gerät nicht vorgesehen.
Es gibt auch keinen internen Gong, das Signal wird elektronisch erzeugt.
Ein Schaltbild wird, wenn überhaupt, nur bei Elro zu bekommen sein. Möglicherweise haben aber auch die keins. Der eigentliche Hersteller wird irgendwo in China sitzen.
BID = 781308
Dieego
Danke für die Info Mr.Ed.
Standartmäßig ich kein externen Gonganschluss bei dem Monitor vorgesehen. Ein Kabel rauszulegen wäre nicht das Thema, nur wo wird das auf der Platine angeschlossen.
Wenn der jetzige interene Gong elektronisch erstellt wird, kann man dort nicht das Signal für den externen Gong abgreifen?
Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Umbau?
Ein Schaltbild ist von Elro nicht zu bekommen, die Anfrage habe ich schon
gemacht, da Elro nur den Vertrieb übernimmt.
Dieego
BID = 781310
Nirgendwo. Es ist sogar gut möglich daß das Klingelgeräusch nicht in der Monitoreinheit erzeugt wird.
Nein, du hast einfach nur ein Geräusch. Du brauchst aber einen potentialfreien Kontakt.
Möglich wäre das nur mit dem ziehen von zusätzlichen Leitungen und einem Umbau der Außeneinheit.
Alternativ hätte man gleich was vernünftiges kaufen sollen, keine Baumarktware.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482483   Heute : 15887    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    22:21
