TK Amex 601 defekt - schaltet nach 1min ab
Serverzeit: 23 11 2026  07:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532915
calbi
vielleicht kann uns einer weiterhelfen ... folgende Situation ...
mein Onkel hat eine defekte Telefonzentrale Amex 601.
Wir haben das Gerät geöffnet und zuerst mit defekten Elkos gerechnet -> Herst-Datum 1994.
Bei einer weiteren Messung stellten wir fest das der PTC nach ca. 1min die Anlage Stromlos schaltet (Temperatur/Strom zu hoch).
Dann haben wir den Transformator ausgelötet um die Sekundärspannungen ohne Last zu messen.
Dabei haben wir festgestellt das der Transformator nach kurzer Zeit sehr heiß wurde (nicht mehr anzufassen). Nach ca. 5min im Leelauf erfolgte keine autom. Abschaltung (Temperatur Sicherung im Trafo 130GC) -> vielleicht zu kurz gewesen?
Kann es sein das der Transformator intern (vergossen) defekt ist. -> Die Sekundärausgangsspannungen stimmen, nur die Temperatur scheint mir sehr hoch.
Könnt Ihr unsere Annahme bestätigen das die überhöhte Temperatur nicht i.O. ist, somit auch der Trafo defekt ist ?
Hier die Angaben zu Ihren Transformator:
WH-Elektronik und Wickeltechnik GmbH
BV-Nr. 000 312
Leistung 17 VA
T60/E 50/60Hu
Temp.- Sich 130 GC
PRI: 230 (1-20)
Sec1: 27V/0.5A (8-9)
Sec2: 7V/0.15A(6-7)
Sec3: 40V/0.05A(10-11)
Sec4: 8V/0.05A (12-13)
Herst.-Datum 09/94-1/22
Hat jemand zufällig einen Schaltplan der TK-Anlage - den Ihr uns zusenden könnt ?
Für eure Bemühungen im voraus recht herzlichen Dank !
Calbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: calbi am  6 Jul 2008 19:18 ]
BID = 532917
Das kann am Trafo liegen, aber auch am Rest der Anlage, defekter Gleichrichter, defekte Elkos usw.
Irgendwas wird da zuviel Strom ziehen.
BID = 532919
calbi
Hallo Mr. Ed,
das haben wir uns auch gedacht -> zu hoche Last und dann die "Notabschaltung".
Deshalb haben wir den Trafo ausgelötet um erst einmal diesen zu Prüfen. Dieser Trafo wird verdammt heiß so dass er nach ein paar Minuten nicht mehr angefasst werden kann -> das ist doch nicht normal (Hitze = zuviel Strom ?) bzw. so einen hatte ich bisher noch nie - oder ??
Calbi
BID = 532927
Oops, das hatte ich überlesen.
Wenn der Trafo ohne Last schon kochend heiß wird dürfte der einen Windungsschluss haben.
BID = 533156
calbi
Hallo Mr. Ed,
wie bekomme ich denn raus ob der Trafo einen windungschluss hat ?
Der ist leider komplett in einem rechteckigen Klotz vergossen.
Seltsamerweise haben alle Secundärspannung (ohne Last) ca. 2 Volt mehr als angegeben - müsste also i.O. sein -> oder ?
Wo kann man den günstig so ein neuen Trafo mit 4 bestimmten Sec. Spannungen kaufen bzw. was würde der kosten ? Ob sich die Reperatur lohnt ?
Danke für die Unterstützung !
Viele Grüße
Calbi
BID = 533201
hajos118
Wenn primärseitig ein paar Windungen kurzgeschlossen sind, dann erhöht sich das Übersetzungsverhältniss und die Ausgangsspannungen sind zu hoch...
=> Trafo defekt!
BID = 533203
Ersatzteil dürfte kaum zu beschaffen sein, die Reparatur sowieso unwirtschaftlich.
Besser nach (gebrauchtem) Ersatzgerät suchen!
Evtl. hab ich eins da. Bei Interesse kann ich mal nachsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471635   Heute : 5025    Gestern : 22017    Online : 765        23.11.2026    7:08
