Terraneo 600 durch Universalsprechanlage austauschen
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 917284
comas
Guten Tag zusammen!
Ich besitze das LT Terraneo 600. Die etwas altbackene Optik stört mich weniger, aber die fehlende Möglichkeit, den Klingelton auszustellen. Jeden Morgen um 9 weckt der Postbote fröhlich meine kleine Tochter...
Auf der Suche nach einem Ersatzgerät bin ich auf das Comelit Universal 2603u gestoßen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Die jetzige Belegung im Terraneo:
6 - verbunden mit rosa Kabel aus der Wand und Summer (das rosa Kabel ist mit rotem und weißem Kabel aus der Wand verdrillt)
8 - vorbelegt durch Telefon
3 - verbunden mit blauem Kabel aus der Wand
9 - vorbelegt durch Telefon
11 - leer
7 - verbunden mit 4 (rosa Kabel) und dem Summer (schwarzes Kabel)
12 - leer
5 - leer
4 - verbunden mit 7 und T (weißes Kabel)
10 - leer
1 - verbunden mit braunem Kabel aus der Wand
2 - verbunden mit grünem Kabel aus der Wand
O - verbunden mit braunem Kabel aus der Wand
T - über weißes Kabel verbunden mit 4
Die Belegung für das Comelit:
A - ?
B - braunem Kabel aus der Wand
C - blauem Kabel aus der Wand
D - rosa Kabel aus der Wand (verdrillt mit dem roten und weißen)
E - grünem Kabel aus der Wand
Muss ich A mit dem zweiten braunen Kabel verbinden, dass in O steckt? Es wäre die einzige Erklärung für das einzige noch verbliebene Kabel aus der Wand...
Bereits jetzt vielen Dank!
BID = 917286
Sauwetter
Verwarnt
1. 9:00 Uhr ist doch eine Christliche Zeit zum Aufwecken, aber man könnte ja den Ton eventuell mit einem Schalter abstellen.
2. Der Nachfolger von der alten Innenstelle, wäre eine Seko Bticino 600WS.
3. Wenn das eine Mehrparteienanlage ist, müsste der Austausch erst mit der HVW abgeklärt werden.
4. Dein vorgeschlagener "Ersatz" wird nicht funkt.!
5. Noch Fragen?
BID = 917318
Sauwetter
Verwarnt
O.T.: Tut mir leid, aber ich kann es mir nicht verkneifen!
BID = 917328
woodi
Also wenn der schwarze Summer im Bild der einzige Signalgeber ist, dann ist es doch ein leichtes diesen von außen abschaltbar zu machen.
Notwendig ist nur ein kleiner einbaubarer Schiebe- oder Kippschalter (ein/aus).
Kippschalter ist vermutlich leichter einzubauen, da nur ein rundes Loch notwendig ist.
Ganz komfortabel kann man es machen, wenn man einen 2-poligen Wechselschalter nimmt, der bei der Ausposition des Signalgebers eine rote LED einschaltet, damit man den Zustand erkennt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 917503
comas
Warum einfach, wenn es auch schwer geht Danke für den Input!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502040   Heute : 18608    Gestern : 16862    Online : 804        24.11.2026    20:59
