TK str türsprechanlage HT 2003/3 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 582271
schnabelschnut Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: aachen
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : str türsprechanlage
Gerätetyp : HT 2003/3
ich möchte gerne eine 2te klingel(elektronik klingel) an eine str 2003 anschliessen.
diese klingel braucht einen einfache kontakt zur auslösung, der klingeltaster in der anlage liefert aber leider 8V ac an den eingebauten summer.
hatte die klingel erstmalig an den klemmen M und S angeschlossen...ging auch bis ich feststellen musste das es bei mir auch klingelte wenn irgendwo anders geklingelt wurde
http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/12_13.pdf
das müsste der schaltplan zu der anlage sein
eine lösung hätte ich ...relais paralel zu dem eingbauten summer....an die relaiskontakte dann die zuleitung zu meiner 2ten klingel
Prob es ist wechselspannung die da anliegt 8V AC
währe für nen tipp dankbar...vielleicht geht es ja auch einfacher
dks schonmal |
BID = 582272
sam2 Urgestein
Hallo schnabelschnut,
erstmal willkommen im Forum!
"M und S" ist im Winter zwar immer gut, aber eher was fürs Auto...
Hier wären es dagegen die Klemmen 0 und S.
Ob ein Direktanschluß möglich ist oder ein Koppelrelais nötig ist, hängt vom Eingang Deines elektronischen Signalgebers ab.
Manche vertragen dort auch Fremdspannung, einige haben dafür sogar besondere Klemme(n).
Wenn Relais nötig, ist dies jedoch kein Problem. Zumindest, wenn Du Löten kannst. Sonst wirds halt etwas teurer.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 582296
erstmal dks für die prompte antwort.....leider verträgt der elektronische türgong keine fremdspannung, der will an seinen klemmen einfach nen schalter haben ( verdammte chinesen)...
relais gut und schön....was macht das aber mit den 50 hz der wechselspannung......mir würde es reichen wenn es einmal kurz anzieht..
ach ja löten kann ich ....bin gelernter fernmeldehandwerker..fange aber seid langem erstmal wieder mit der elektronikbastelei an...ein wenig eingerostet..
elko paralell zur relaisspule würde das helfen?????
BID = 582313
sam2 Urgestein
Dann nimm ein Relais.
Viele Relais kann man direkt mit Wechselspannung ansteuern.
Ansonsten Gleichrichterbrücke davor, ggf. mit Pufferelko.
BID = 582571
dks hat prima geklappt.....printrelais brückengleichrichter und puffer elko....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924206 Heute : 698 Gestern : 8415 Online : 451 19.4.2024 5:13 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0624589920044
