TK Balcom NV 800 K --- Türlautsprecher setzt aus
Serverzeit: 29 3 2024  10:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 741194
juergen64
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Türlautsprecher setzt aus
Hersteller : Balcom
Gerätetyp : NV 800 K
Hallo zusammen !
Habe folgendes Problem:
Ich wohne in einem 3-Familienhaus in dem eine Balcom Türsprechanlage verbaut ist.
Habe jetzt festgestellt, daß wenn ich oben in die Muschel spreche unten kein Ton ankommt.
Wenn ich den Netzgleichrichter stromlos mache (Sicherung herausnehme)und wieder anschließe geht das System wieder für ca. 2 Std. und fällt dann wieder aus.
Meine Suche nach Wackelkontakten oder kalten Lötstellen blieb ergebnislos.
Hat mir mal jemand einen Tipp ?
Grüße
Jürgen
BID = 741247
Den Mangel dem Vermieter melden...?
BID = 745415
juergen64
Naja, dass ist nicht der Tipp den ich wollte
Neuster Stand: Netzgleichrichter (Verstärker) ausgetauscht, funktioniert einwandfrei ..... bis gestern
Gleiche Symtome, am Lautsprecher unten kann man nix hören (verflixt und zugenäht).
Was kann das nur sein ?
Grüße
Jürgen
BID = 745417
Warum wolltest Du diesen Tipp nicht?
Welchen möchtest Du stattdessen?
BID = 745421
juergen64
Kannst du mir nicht irgendwie weiterhelfen ?
Nach was hört sich das Deiner Meinung nach an ?
BID = 745537
Nach unkooperativer Sturheit...?
Im Ernst: Bist Du nun Mieter oder Eigentümer???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688133   Heute : 4027    Gestern : 12674    Online : 462        29.3.2024    10:09
