Telefonleitung verlängern - oder DSL/Netzwerkkabel?
Serverzeit: 24 11 2026  12:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 884707
2000ede
Ich möchte gerne meinen WLAN Router in der Mitte des Hauses aufhängen. Der Telefonanschluss/TAE-Dose befindet sich ca. 25 Meter entfernt.
Frage:
1) Ist es besser, die Telefonleitung (Hauptanschluss zur TAE Dose) zu verlängern oder die davon abgehende DSL- und Telefonleitung? Gerne würde ich erstes verlängern.
2) Sofern zu 1 die Antwort die Haupttelefonleitung ist, wie verlängert man am besten? Gerne "Zwischenstück" und Leitung mir einen Link (ebay/reichelt/...) senden. (Also was für eine Leitung) Ich habe mal gehört, dass Netzwerkkabel nicht ideal sei, da es gedrillt ist.
3) Muss ich sonst noch was beachten?
Vielen Dank für konstruktive Antworten!
Ede
BID = 884711
ich würde das Modem über 2 * http://www.reichelt.de/TAE-Dosen-ka.....&
an der Telefondose verlängern.
BID = 884713
2000ede
Vielen Dank!
Das wäre ja supereinfach! Daran habe ich nicht gedacht.
Ist das Kabel/diese Lösung dann auch in Sachen Verluste ok?
ede
BID = 884714
Die 30 m mehr Telefonleitung machen den Kohl nicht fett. In der Regel hängen vor der Dose bis zu 2000m und mehr!
BID = 884733
Und genau deswegen funktioniert das ganze erst mit langen Leitungen.
Das Telefonkabel vom Amt bis zu deiner Dose ist daher ebenfalls verdrillt.
Die Verlängerung ist es übrifgens nicht, was bei kurzen Strecken aber auch kein Problem ist.
BID = 889040
EloMen
Zur Homepage von EloMen
Oft sind die Drähte aber wirklich schlecht angelötet. Deshalb kauf Dir nicht die billigste TAE-Verlängerung. Und verleg das Kabel ordentlich (keine Knicke oder Quetschungen), dann ist das die beste Lösung. Hab so vom Keller bis in den zweiten Stock damit auch fast 20 Meter überbrückt.
BID = 889059
In TAE-Verlängerungen gibt es keine Drähte und gelötet werden sie auch nicht.
PS: Bitte auch mal auf's Datum achten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493302   Heute : 9865    Gestern : 16862    Online : 934        24.11.2026    12:23
