Telefonleitung messen
Serverzeit: 16 11 2026  21:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 347545
Stefan123
Uiii.... danke für die vielen Antworten. War ein paar Tage nicht da....
Wenn ich etwas Ruhe habe, werde ich mir alles noch mal genau anschauen und testen. Jetzt warte ich erst mal auf den "Nachwuchs" und dann habe ich Urlaub. Ich melde mich auf jeden Fall wieder, ob ich erfolgreich war oder die komplette Anlage zerstört habe
BID = 347553
Stefan123
Menno..... mir hat die Sache keine Ruhe gelassen und solange es noch relativ kühl ist, habe ich mich eben noch mal in den Telefonraum verzogen.
Uuuuuuuuuuuuund.... ES KLAPPT !!!!!
Ich konnte die Telefon von Apparat bis hin zur Buchse im Netzwerkschrank zurückverfolgen
Auch an der Zwischenstation, dem "Kabelfeld", dass ich weiter oben als Bild angefügt habe, konnte ich das Signal verfolgen.
Jedoch nicht super genau. Ich kann es auch ca. 4 Kabel eingrenzen, die nebeneinander liegen. Aber genau welches Kabel es ist, kann ich nicht erkennen. Gibt es dafür noch einen Trick ? Weiter oben hat jemand geschrieben, dass ich mit dem Gerät, dass ja wohl eine leitende Spitze hat, irgendwo gegen gehen muß, um es ganz genau zu haben. Muß ich das Gerät dafür anders einstellen ? Wenn ich mit der Spitze in einen von den Metallkontakten gehe, der die Kabel hält, zwischt es nur. Egal welchen ich nehmen...
Ach ja und die Anleitung habe ich bereits gelesen. War ja beim Gerät dabei. Leider habe ich da keine Antworten auf meine Fragen gefunden...
BID = 347594
Stefan123
Und noch einen Beitrag von mir... weil es heute so schön warm ist
Ich habe jetzt mal versucht eine freie Telefondose bis zum Patchschrank zu verfolgen. Ohne Erfolg. Die Dose ist angeschlossen. Normale TAE Dose und oben sowie unten sind jeweils 2 schwarz/rote Kabel angeschlossen. Mit dem Tester kann ich das Kabel etwa 10 Meter lang im Kabelkanal verfolgen. Dann ist plötzlich Ende. Kann es dafür eine andere Erklärung geben, als dass das Kabel durchtrennt ist ?
An der Stelle kommt man nämlich sehr schlecht an den Kanal, geschweige denn an das Kabel...
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317048   Heute : 11829    Gestern : 12485    Online : 470        16.11.2026    21:58
