Telefonleitung
Serverzeit: 24 11 2026  16:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telefonleitung
BID = 171215
Ford
Hallo Habe eine Frage zu Telefonleitung bzw. Verteilung. Hoffe, daß dies das richtige Forum ist. Habe im Hause DSL für PC. Die Telefonleitung kommt vom Keller, in das Erdgeschoß Dort ist eine Telefondose, Bzw. es sind 2 Dosen . an der einen ist das DSl geht in Fritzbox und an der zweiten der Anrufbeantworter und das Telefon und noch eine Telefonleitung in den 1. Stock.Ich züchte Wellensittiche in einem Raum im Keller und verbringe dort viel Zeit. Habe mir extra Funktelefon zugelegt, geht aber im Keller nicht bzw sehr schlechter Empfang bricht meist. ab.
Nun meine Frage Kann man nach dem Hauptanschluß der Telekom noch einen Verteiler anbringen, um dort ( Im Keler normales telefon anzuschließen. Wenn ja, kann man das selbst machen und was braucht man dazu.
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Ford
BID = 171274
An den Anschluss im Keller darfst du eigentlich nicht ran, der gehört der Telekom. Wenn du DSL hast würde ein Telefon das parallel vor dem Splitter angeschlossen ist auch die Datenübertragung stören.
BID = 171351
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wenn du noch Aderreserve hast, sollte das möglich sein.
Die Leitung aus dem Keller hoch zum Splitter ist doch bestimmt vieradrig, normalerweise sind nur zwei genutzt. Man könnte dann wenn man diese am Splitter entsprechend anschließt eine Dose im Keller anbringen, sollte kein großes Problem sein, für jemand der etwas Ahnung davon hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497171   Heute : 13735    Gestern : 16862    Online : 528        24.11.2026    16:18
