Telefonkabel Anschlussbelegung Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Telefonkabel Anschlussbelegung |
BID = 978489
St_W Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Österreich
ich habe hier ein Telefonkabel mit unüblicher (mir unbekannter) Anschlussbelegung und ich würde um Hilfe zur Identifikation bitten.
Das Kabel hat auf der einen Seite einen RJ11 Stecker (6p4c, also nur die mittleren 4 Kontakte belegt) und auf der anderen Seite einen 10-poligen Telefonstecker (TST).
Die übliche Anschlussbelegung ist auf folgenden Seiten zu sehen:
http://www.ksi.at/online-kataloge/kat8a/8a-097/8a-097.htm
https://at.hama.com/00044401/hama-o.....c-3-m
Die Anschlussbelegung meines Kabels ist jedoch folgende:
(RJ11, von vorne) +----+ (TST, von vorne)
+-+ 4----(Gelb)----+ | 10 1 |
|-| 3----(Grün)------+ +-------+ +------------+
|-| 2----(Rot)---------+ | | 9 2 | |
+-+ 1----(Schwarz)----------+ +--+ +--+ |
| | | | | | 8 3 | |
| | | | 7 4 | | |
| | | | 6 5 | | |
Was ist das für ein Kabel? Wofür wird es (diese Anschlussbelegung) verwendet)?
Vielen Dank!
BID = 978502
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Auf der 2. von Dir verlinkten Seite wird es doch erklärt.
Auf der Westernseite sind a, b, a1, b1 verfügbar.
Also muss es sich m. E. um ein Fax- oder Modemkabel handeln.
Dieses Kabel ist sinnvoll bei Geräten dieser Art einzusetzen, die im "Standbymodus" oder dem ausgeschalteten Zustand die Amtsadern an eine nachgeschaltete Dose für ein Telefon weitergeben.
Werden die Geräte aktiv, so trennen si a1, b1 ab, so dass das Telefon abgeschaltet ist - also wenn der PC mit dem Modem ins Netz geht oder das Faxgerät sendet oder empfängt.
Die Spezielle Belegung ist vermutlich eine Speziallösung.
Es wird nur die a-Ader aufgetrennt. die b-Ader wird gebrückt und dafür die W2 für einen 2. Wecker verfügbar gemacht.
Da es sich um ein österreichisches Kabel handelt kann ich den Anwendungsfall für ein Endgerät nicht genau sagen.
Ausländische Geräte haben das meist anders gelöst, indem für das Telefon eine separate Buchse vorgesehen ist.
Die Lösung über das Kabel ist allerdings eleganter und vielseitiger.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 7 Jan 2016 8:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315814 Heute : 10593 Gestern : 12485 Online : 558 16.11.2026 19:25 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019366979599
