TAE Dose verlegen
Serverzeit: 23 11 2026  07:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TAE Dose verlegen
BID = 987380
Elektro Freak
Na, der TE ist ein mündiger Bürger. Er kann entscheiden, ob er das Risiko in Kauf nimmt, zur Kasse gebeten zu werden.
Solange keine Störung ist, interessiert es keinen.
Und nun beruhigt euch wieder! Das Thema hat mehr Off-Topic Beiträge, als Beiträge zum Thema!
BID = 987382
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da bin ich völlig Deiner Meinung!
Auch andreas' Meinung teile ich somit: "daß es im Normalfall niemanden interessiert"!
Da wird Penyelam bei sauberer Arbeit keinerlei Probleme befürchten müssen.
Der offtopic-flash geht ja auch nur gegen den selbsternannten Rechthaberich, der hier penetrant die Threads nach dem Thema "Rechtsfragen" durchflöht, um dann einzelne Forenmitglieder anzumotzen, von wegen, daß sie ja keine Ahnung von deutschem Recht haben und sich dann
(als bekäme er ein Zeilenhonorar dafür) in ellenlangen Diskussionen über Recht und Gesetze zu echauffieren, bis der Arzt kommt -
doch nun hat er Pech!
Statt dem Arzt kommt Tom.
Und der gibt nicht nur die Beruhigungsspritze, sondern greift auch gern zu:
- Aderlaß
- Amputation
- Sterbehilfe
Sucht es Euch aus. Die ersten Spritzen haben schon geholfen ...
BID = 987383
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
So, Tom-Driver steht ab sofort auf meiner Ignorierliste. Auf dieses Kindergartenniveau werde ich mich nicht weiter herabbegeben, denn es besteht die Gefahr, dass er mich dort mit Erfahrung schlägt.
BID = 987415
Surfer
@Freak - wenn man Glück hat , hast du vollkommen Recht . Da du dich aber selbst "Fachkraft" nennst , sind in meinen Augen solche Tips daneben . Hier in der Gegend reagiert die T-Com und auch andere Betreiber mittlerweile recht aggressiv gegen Privatleute , die selber an den Übergabepunkten rumbasteln . Daher sehe ich das mit solchen Tips etwas differenzierter . Gruß Surf
[/quote]
BID = 987431
andreas-86
Also, der letzte Telekommitarbeiter, der bei uns einen zusätzlichen Anschluss gelegt hat, sah das sehr locker (auf die Frage hin, ob ich den bestehenden, bald überflüssigen Anschluss, nach der Kündigung einfach im Übergabepunkt abklemmen kann).
Inwiefern reagiert denn die Telekom in anderen Gegenden "aggressiv", d.h., was sind die Konsequenzen?
BID = 987435
Fakt ist, öffnest du eine Plombe unberechtigt ist das Siegelbruch . Die entsprechenden Strafen dafür stehen im Gesetzblatt .
BID = 987436
Surfer
@DMMDKA- lass es uns vergessen , der Dummbatz wird es nie verstehen und fertig .
Surf
BID = 987597
Penyelam
Ändert Ihr was dran und ein anderer Teilnehmr der eventl. da mit dran hängt hat ne Störung , so zahlt Ihr .
Es ist ein Einfamilienhaus, kann das andere Teilnehmer beeinflussen?
BID = 987599
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht? Vom 1 OG auf die Klemmen 5 und 6 legst du deine Leitung auf, ziehst die ins EG und legst da die Adern auf 1 und 2 auf . Fertig ohne Ärger und ohne das du an den Übergabepunkt der Teledoff ran gehst. Somit sind Störungen anderer Teilnehmer ausgeschlossen . Das Reich der Teledoff hört nach der ersten TAE auf! Bis dahin bist du in deren Hoheitsgebiet .
BID = 987606
Im Normalfall nicht, bei freistehenden Häusern erst recht nicht.
Bei älteren Doppelhäusern kann es aber sein das ein Anschluss vom Nachbarhaus durch den APL der anderen Hälfte läuft, so z.B. bei mir.
2 Wohnungen im Haus, ehemals 3, jetzt 2 Anschlüsse, aber 4 belegte Aderpaare. Eine Leitung geht an der Hauswand entlang zur benachbarten Haushälfte und dort in eine Wohnung, vermutlich seit den 50er oder 60er Jahren.
Das Nachbarhaus hat erst seit Mitte der 80er einen eigenen APL, die wurden damals zusammen mit dem Breitbandkabel verlegt. Der ehemalige Außen-APL bei uns wurde erneuert, ist aber kein APL mehr sondern nur noch eine Klemmdose zur Verlängerung der alten Leitungen. Der eigentliche APL sitzt seit dem im Keller. Von dort geht die Leitung durch den Keller und wieder raus zur Position des ehemaligen APL, wo die Zuleitungen zu den Wohnungen abgehen.
Und um nun mal zu beichten, ich habe meinen Anschluss auch selbst umgeklemmt. Die altgediente Mitarbeiterin im T-Punkt war gewohnt verwirrt und hat einen Umzug ohne Adressänderung damals nicht kapiert. Die hatte bei der DSL Beantragung schon Merkbefreiung aufgrund eines Fehlers, der schon zu Bundespostzeiten entstanden ist, evtl. sogar auch von ihr. Und bevor ich dann ohne DSL gewesen wäre, oder gar meine alte fünfstellige Nummer verloren hätte, hab ich selber umgeklemmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Apr 2016 21:29 ]
BID = 987608
andreas-86
Penyelam hat am 13 Apr 2016 20:39 geschrieben :
Sind noch andere Häuser an dem gleichen Übergabepunkt angeschlossen (eher unwahrscheinlich)?
Ansonsten könntest du natürlich auch andere Teilnehmer beeinflussen, wenn du groben Unfug betreibst, z.B. indem du 230V an den Übergabepunkt anlegst. Ansonsten eher nicht.
Aber bestimmt wird dir gleich noch jemand einen weiteren unpassenden Paragraphen um die Ohren werfen, und dir mitteilen, dass du eigentlich schon fast mit einem Bein im Gefängnis stehst, wenn du den Kasten nur scharf anguckst. Und dass der Staatsanwalt ebenfalls bei mir Klingeln wird, wenn jemand tot umfällt, nachdem er an der illegal installierten Leitung telefoniert hat.
Ist hier leider so üblich. Brauchst du aber nicht ernst zu nehmen.
der mit den kurzen Armen hat am 12 Apr 2016 19:16 geschrieben :
Fakt ist, öffnest du eine Plombe unberechtigt ...
Es war bereits längst geklärt, dass überhaupt keine Plombe vorhanden ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 13 Apr 2016 21:35 ]
BID = 987610
Tom-Driver
Hier ist so vieles schon hinreichend geklärt, warum denn dann noch das überflüssige Nachtreten ... ?
BID = 987714
inf-elo
Die Telekom alias DT-TS interessiert das einen Fu_z was da ein privater Häuslebesitzer an seiner Endleitung ab APL herumbastelt. Schließlich geht die Entstörung in dem Fall nur kostenfrei bis zum APL, alles andere danach ist das persönl. Vergnügen des Hausbesitzers, weil es sein Eigentum ist!
Also kann er, wenn er es geschickt anstellt, auch die Leitung in den APL einführen, und so er sich das selber zutraut dort verschalten.
Fraglich ist nur welcher Aufwand höher wird?
BID = 987873
high_speed
Mr.Ed hat am 13 Apr 2016 21:28 geschrieben :
Nur mal als Hinweis: Brücken im APL (Abschlusspunkt Linientechnik)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472126   Heute : 5517    Gestern : 22017    Online : 673        23.11.2026    7:44
