Tae Dose umklemmen - eine aktivieren, andere Deaktivieren
Serverzeit: 24 11 2026  21:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 903874
Ghost26
Wohne nun in Duisburg der hat die änderung wohl nicht angenommen..
Eine verteilerdose ist im Keller vorhanden. Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist allerdings die Ader (rot mit blauen kreisen nicht vorhanden).
Außer den beiden Dosen haben ich nur noch die Stromkasten in der Wohnung.
1&1 hat zwar eine tolle Werbung, das nach einem Tag alles funktioniert, aber das ist halt Werbung.
Ich habe nichts gesagt das ich kein Internet habe und nichts funktioniert. Mit Kabel habe ich eine verbindung von ca 45000 Kbit/s und mit Wlan wenn ich direkt im Zimmer bin von 30000 Kbit/s bei einer 50.000er Leitung.
Verlasse ich das Zimmer und gehe ins Wohnzimmer wo ich mich am meisten aufhalte habe ich mit Wlan vielleicht noch 15.000 Kbit/s.
Der Router ist in der hintersten Ecke im Zimmer zwischen 2 Regalen versteckt damit mein kleiner da nicht rum spielt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ghost26 am 27 Okt 2013 13:09 ]
BID = 903876
woodi
Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort nicht und damit ist eine Zeitangabe nicht möglich.
Klar, wenn man nach einer halben Stunde nichts gefunden hat oder das Ende des Kabels an einer ganz anderen Stelle ist, da muss eine zusätzliche Installation erfolgen, die der Elektriker gleich machen kann.
Aber das Suchen kann er doch schon mal machen, das ist die wirkliche Fleißarbeit.
Ein einziger noch so guter Elektriker ohne Hiwi und ohne Ortskenntnis, steht genauso blöd da wie der TE um das andere Ende des Kabels zu finden. Mag sein, das er ein wenig mehr Erfahrung für mögliche Standardstellen im Haus mitbringt, aber wenn diese nicht zutreffen oder die Dose hinter einem Schrank ist, kommt er mit der vorhandenen Installation auch nicht weiter. Sieht ja nach Rauputz aus, da können Deckel schon mal sauber mitverputzt sein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 903877
woodi
Ghost26 hat am 27 Okt 2013 13:01 geschrieben :
Eine verteilerdose ist im Keller vorhanden. Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist allerdings die Ader (rot mit blauen kreisen) nicht dabei, also muss die schließlich ja irgendwo anders hin. im Schaltekasten der Wohnung kann ja auch nichts zu sehen sein.
Das ist keine Verteilerdose, das ist der APL (Abschluss-Punkt-Liniennetz).
woodi
BID = 903879
Den Leitungssucher einstecken und mit der Sonde verfolgen dauert keine Stunde! Auch wenn da eine Dose überputzt ist ist die zu finden! In der Regel liegt die erste TAE im Flur und wird meist über das Treppenhaus oder einen Steigschacht vom APL aus angefahren!
Auch in Duisburg gibt es Elektrofirmen!
BID = 903880
Ghost26
Gut möglich .
Ein paar Elektriker die ich gefragt habe gehen da nicht dran da sie keine kenntnis darüber haben..
BID = 903882
einmal googeln http://web2.cylex.de/suche/telefoninstallation/Duisburg
BID = 903895
woodi
der mit den kurzen Armen hat am 27 Okt 2013 13:12 geschrieben :
Ja, dass stimmt alles und das habe ich auch vorhin gemeint.
Trotzdem kann das Kabel an einer Stelle enden, die ungünstig ist und dann ist ein neues Kabel notwendig, was der TE nicht unbedingt haben wollte.
Je nach Wunsch über die Sichtbarkeit des neuen Kabels (z. B. hinter Fussleisten) ist es u: U. mit einer Stunde nicht getan und der Preis ist nicht ohne, aber dafür spart man ja beim Provider.
@Ghost26
Ein Provider definiert sich nicht nur über seine Geschwindigkeit!
Wenn Du sowieso WLAN im Kinderzimmer an hast, dann ist es mit DECT auch nicht viel schlimmer.
Manche Router haben das schon eingebaut, wenn's nicht grad die Billigbox ist.
Manchmal ist da eine LED "Telefonie" oder ein Taster "DECT".
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 27 Okt 2013 15:16 ]
BID = 903896
Sauwetter
Verwarnt
Sollten die 2 Kabel nicht eingemauert, sondern in einem "Leerrohr" sein,
besteht vielleicht die Chance mit einem Kati-Blitz eruieren zu können ob sich in der eigenen Etage bzw. Wohnbereich noch eine "verteckte" UP-Dose befindet.
Ein Profi vor Ort der sich u.a. wirklich mit "Medienleitungen" ständig beschäftigt kann zwar nicht zaubern, aber weiss normal wie man das finden kann, nach dem Motto jedes Kabel hat normal ein 2. Ende!
MfG.
BID = 903910
Etwa so wie eine Wurst?
Vielleicht könnte man dann ja Wurstverkäuferinnen zu Fernmeldetechnikern umschulen.
BID = 903912
woodi
der mit den kurzen Armen hat am 27 Okt 2013 11:30 geschrieben :
Das sind keine Kabel das sind Adern und die werden wohl unbelegt sein und auch in der aktiven Dose enden.
Edit: Was ist an dem Hinweis eine Fachkraft mit dem normgerechten Anschluss der beiden TAE zu beauftragen unverständlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Okt 2013 11:37 ]
Was ist denn bei Dir normgerechter Aufbau?
Ankommend auf 1/2 und abgehend an 5/6.
Das nutzt ihn gar nichts.
Er möchte das Telefon im Flur und der Router steht im Kinderzimmer.
Soll das so bleiben, so müsste festgelegt werden, welches die Dose 1 ist und man müsste, falls es sich bei der Kinderzimemrdose (TAE) um eine NFN handelt einen N-Stecker mit rechtsseitiger (auf die Dose geschaut) Beschaltung aus dem Router haben oder basteln.
Falls ein Splitter mit breitem TAE-Stecker im Einsatz ist, so ist das auch ein kleines Problem.
Im übrigen hat der TE nicht geschrieben, welchen Anschluss er überhaupt hat, Standard über Splitter oder VoIP. Macht auch ggf. ein wenig in der Realisierung aus, wenn die Verbindung zwischen den Dosen hergestellt wäre.
Falls im Flur Netzsteckdosen sind und man den Kabelsalat und den Router dort stehen haben möchte, dann ist es wiederum kein Problem.
Aber auch das ist nicht bekannt.
Klar, ein Techniker bekommt das alles hin,
Nur mit der "normgerechten" Verschaltung zwischen den Dosen ist dem TE noch nicht geholfen.
Dann steht er wieder mit Fragen hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 27 Okt 2013 17:42 ]
BID = 903914
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht Perl! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Paul Panzer würde sagen: "Richtiig!
An Dose2 kommt der Sender dran u. unten am APL o. vielleicht sogar noch in der Wohnung in der versteckten Dose, "bruzzeln u. dröhnen" dann die Elektronen am fehlenden bzw. richtigen Kabelpaar wie beim Flipperautomat.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
MfG.
BID = 903918
woodi
woodi hat am 27 Okt 2013 17:12 geschrieben :
Sorry, muss mich korrigieren!!
Er möchte eine Dose ja deaktivieren.
Damit soll der ganze Salat in den Flur.
Dann läuft's wohl immer über WLAN im Haus.
Im Flur steht ja wohl kein PC.
Ich versuche immer so wenig Funk wie möglich zu realisieren.
Na ja, heute läuft ja jeder nur noch mit den iDingern schnurlos rum.
Dann muss es halt so sein.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 27 Okt 2013 17:51 ]
BID = 903921
Normgerecht wäre die erste Dose im Flur kommt vom Apl und gibt das Signal weiter an die 2te Dose. Bei Nutzung der ersten Dose wird die 2 te abgeschaltet.
BID = 903936
woodi
der mit den kurzen Armen hat am 27 Okt 2013 18:25 geschrieben :
Ja, ist mir gut bekannt, nur leider hat bis heute niemand ein Kabel als Zubehör auf den Markt gebracht, mit dem man Pots wieder in die TAE "zurückspeist". Und nichts wäre einfacher als das. Das muss man sich immer selbst frickeln/crimpen.
Die Norm ist sehr wohl bekannt, aber nutzt scheinbar nix.
woodi
BID = 903938
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht woodi! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Da muss ich teilweise widersprechen.
Es hängt immer davon ab welche 1.Dose vorhanden ist u. welche Technik vom Provider dann der Kunde hat.
Es gibt alle möglichen fertigen Dosen u. Adapter im Handel ohne dann da noch über lang o. kurz "herumstricken" zu müssen.
Nur die sogenannten "Entstörer" sind dann von den Providern nur auf ein System geschult worden u. wenn was anderes als eine "Stinknormale" TAE ala NFN vorhanden ist, sind manche überfordert, mehr nicht, so nach dem Motto: Das ist bei uns Standard, was anderes akzeptieren wir nicht.
In DE ist nicht der Kunde König, sondern der Gesetzgeber!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503073   Heute : 19644    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    21:42
