Tae Dose umklemmen - eine aktivieren, andere Deaktivieren
Serverzeit: 24 11 2026  21:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 903749
Ghost26
Wohnt nicht einer zufällig nähe Duisburg der dies kann?
Würde auch selbstverständlich zahlen
BID = 903751
Der Sascha
Ich würde den Durchgang der einzelnen Andern mit einem Multimeter ermitteln. Würde mit den nicht angschlossenen Adern anfangen,
sprich mit der Weißen und der Gelben.
Denn wenn du weist, welche der Adern bzw. der Paare im Keller ankommt,
kannst du auch die TAE Dosen vernünftig anklemmen.
Wenn der Plan erst da ist, ist die Arbeit schnell gemacht ..
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 903752
Sauwetter
Verwarnt
Deine Kabel an der funkt. Dose1, sieht aus wie die am APL an Klemme 10?!
Dose 2 hat ähnliche Kabel wie das Kabelpaar an der Klemme 2.
Heisst aber noch lange nicht dass es jetzt in Deiner Wohnung vorh. ist.
Wie Du das jetzt selber machen kannst bleibt Deinem Geschick überlassen.
BID = 903754
Ghost26
Leitung 10 sind die Adern meiner aktivierten Tae Dose.
Nur die Rote ader mit den blauen kreisen sind im Keller definitiv nicht vorhanden also wird diese Dose irgendwie anders anzuklemmen gehen.
BID = 903755
Wer was macht ist völlig egal nur Piffpaff der Elektromaurer ist Elektrolaie und hat damit nichts an der Elektroinstallation zu suchen. Er ist ein Pfuscher und mehr als Pfusch kommt da nicht raus. Wenn ich solche Installationen sehe und die Aussage höre wo die andere Leitung hingeht kann ich nicht sagen ,bekomme ich einfach nur das Kotzen! Als Kunde beauftrage ich eine Leistung und wenn ich sage diese Anschlussdose funktioniert nicht ist es Sache des Technikers den Fehler zu beseitigen! Viele Laien und vor allem die Bastler mit Halbwissen basteln lebensgefährliche Installationen, dabei sind sie sich ihres Handelns und deren möglichen Folgen keinesfalls im klaren! Von den strafrechtlichen Folgen ihres Handelns rede ich erst gar nicht!
Ich bin ausgebildete Elektrofachkraft kann auch Rohre fachgerecht verlegen, aber mir würde es nie im Traum einfallen Wasser oder Gasleitungen zu verlegen!
BID = 903759
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht DmdkA! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Du warst anscheinend schon lange nicht bei FertigTeilHausTruppen am Bau, damit man sich am "lebenden Objekt" orientiert wer dort alles wie werkelt.
MfG.
BID = 903762
Wer da werkelt ist mir als Kunde wurscht. Mein Vertragspartner als Kunde ist der Händler und der steht mir für die fachgerechte Installation gerade. Nehme ich die Leistung ohne Mängel ab bin ich der Dumme, das vergessen viele Kunden.
BID = 903763
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht Ghost26! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gebe Dir einen Tip:
Heute kommt sowieso keiner mehr, Morgen kostet es das doppelte u. am Montag, suchst Du nach einem Eli ums Eck, der sich mit Telefonleitungen auskennt, der hat normal das richtige Werkzeug zum Kabel-Suchen dabei.
MfG.
BID = 903764
nicht unbedingt, aber wenn bei Auftragserteilung gesagt wird Dose vorhanden aber keine Ahnung wo die hingeht bringt er den Leitungssucher mit
BID = 903765
Ghost26
Das kann was werden.
Hoffe mal ich finde was, also eine fähige Fachkraft
BID = 903766
Sauwetter
Verwarnt
Unser-Einer, welche mit "Telefonleitungen" ständig zu tun haben, hat sowas fast im Hosensack, nur so klein gibt es die Teile leider immer noch nicht!
BID = 903863
Ghost26
Andere schreiben widerrum ich soll mir ein 10 Meter Kabel kaufen und dies durch die halbe wohnung legen. Manchmal denke ich echt das Leute nicht lesen können
morgen mal probieren bei 1und1 anzurufen.
Hat jemand eine Ahnung was das gelbe und das Weiße Kabel sein können?
BID = 903865
Das sind keine Kabel das sind Adern und die werden wohl unbelegt sein und auch in der aktiven Dose enden.
Edit: Was ist an dem Hinweis eine Fachkraft mit dem normgerechten Anschluss der beiden TAE zu beauftragen unverständlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Okt 2013 11:37 ]
BID = 903868
woodi
Ghost26 hat am 26 Okt 2013 20:43 geschrieben :
Wie soll ich einen rufen?
Wenn ich bei der Telekom anrufe sagen dir mir ich bin da kein Kunde und die können keinen raus schicken.
Als ich meinen Anbieter 1und1 angerufen habe sagten die mir ich soll es selber machen oder einen normalen Elektriker kommen lassen?!
Tja, billig ist nicht immer gut.
1&1 hat zwar eine tolle Werbung, das nach einem Tag alles funktioniert, aber das ist halt Werbung.
Zum Thema:
Nach dem farblichen Aussehen der Adern bist Du vermutlich auf Stift 10 des APL angeschlossen, muss aber nicht sein.
Mit einem Leitungssucher wäre das leicht festzustellen.
Da auf dem APL-Foto keine rot/blau gekennzeichneten Adern zu sehen sind, muss irgendwo eine Verteilerdose existieren oder das Kabel endet irgendwo unauffindbar.
Wenn gar nichts geht, könnte man noch die Basisstation eines DECT-Apparates im Kinderzimmer aufstellen und das Mobiltelefon an anderer Stelle. Allerdings möchte ich auch kein ständiges DECT-Signal direkt im Kinderzimmer.
Übrigens ist es für jeden Techniker genauso schwierig das vermeintliche andere Ende des Kabels zu finden wie für Dich.
Mit einer zweiten Person kannst Du an dem Kabel ziehen und drücken und evtl. das Rohr per Geräusch verfolgen.
Ein Versuch wäre es wert.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 27 Okt 2013 11:56 ]
BID = 903869
Gottverdammisch in München gibt es nicht nur ein Elektrikerunternehmen das auch Telefonistallationen macht. Die ganze Geschichte ist in einer Stunde erledigt inklusive der Suche der Dose und der Feststellung des Kabelverlaufs!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503073   Heute : 19644    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    21:42
