T-Concept X311 a beendet Gespräch nach 8 sek ( T-Line 600 oder Compakt 600 )
Serverzeit: 14 6 2024  05:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 1049971
efuchs
die Anlage ist auch unter oder
T-Line 600 oder Compakt 600 bekannt
nachdem ich meine X311a schon einmal vor Jahren reparieren ließ und nun offensichtlich derselbe Defekt auftritt:
Rufunterbrechung nach ca 8 sek bei einem externen Gespräch
wenn die Anlage ohne weitere Anschlüsse an das 230 V Netz geschlossen wird, dann Scharren zeitweise einige Relais.
ist das ein Klassiker mit defekten Elkos oder ist da ev. mehr defekt- möchte es diesmal wohl selbst versuchen...
vielen Dank für alle Hinweise
lg
Wolfgang
BID = 1049992
Hotliner
1. Was verstehst Du unter "Rufunterbrechung" wenn das Gepräch bereits 8sek. bestanden hat?
2. Tritt der Fehler in beiden Richtungen nach Extern auf, kommend u. abgehend, bzw. auch bei Internen Gesprächen?
3. Wenn die Anlage so alt ist, wäre eine neue Anlage die bessere Lösung.
Normal klappert nichts, auch in einer bereits so einer alten Anlage.
BID = 1049993
Surfer
Tausche mal die Elko's im Bereich des Netzteils . Vielleicht ist dein Problem dann behoben . Berichte bitte.
Gruß Surf
BID = 1049996
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn die Relais "Schnarren, dann deutet das für mich auf eine schlecht gesiebte Betriebsspannung hin, nicht unbedingt für die Relais, es kann auch die Ansteuerung betreffen (wenn der Bassisstrom verbrummt ist)
Also auf jeden Fall die Elkos vom Netzteil erneuern.
Ich hatte das mal bei einem funkfernbedienten Garagentoröffner, da war die Betriebsspannung so verbrummt, daß der Steuercode von der Fernbedienung darin unterging - Elkos erneuret - läuft immer noch !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181461878   Heute : 589    Gestern : 4332    Online : 533        14.6.2024    5:49
