Metzler Klingelknopf mit LED --- Klingel anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Metzler Klingelknopf mit LED --- Klingel anschließen
Suche nach: klingelknopf (146)
BID = 983078
Bernhard27
Geräteart : Sonstige
Defekt : Klingel anschließen
Hersteller : Metzler
Gerätetyp : Klingelknopf mit LED
Chassis : Klingel
Guten Tag,
habe Probleme mit dem Anschluß der Klingel.
Aus der Wand kamen zwei Kabel(!) mit jeweils einer schwarzen, roten, weissen und gelben Ader. Bei den Beiden war die schwarze Ader fest ineinander verdreht/verbunden und die roten mit der Platine verbunden. (siehe Bild) Bei Auslösen, bzw. Kontakt klingelte es - ganz klar. Es kann sein, dass ein gelbes oder eines der weissen Kabel auch verbunden war - auf L. Ist aber nicht mehr nachzuvollziehen. Kann auch sein, dass diese lose im Gehäuse waren.
Was ich nun als komisch empfand, dass im Gong nur ein(!) Kabel dort mit der jeweiligen "Technik" verbunden ist. (siehe Bild) Aber zwei Kabel eben draussen aus der Wand kommen und ja auch beide rote und schwarze Adern benötigt werden, damit es bei klingelt.
Damit ich die neue Klingel - ein Klingelknopf mit LED - funktionabel anschliessen kann, war ich der Meinung ich muss auch hier aus beiden Kabeln, jeweils die schwarze und rote Ader mithilfe der Kabelschuhe verbinden. - ich hab also keine Brücke "gebastelt", so wie in der Anleitung drin stand (siehe Bild), weil ja beide rote und beide schwarze zum Auslösen des Gongs nötig sind.
Ich bekom aber nur entweder ein stetiges Leuchten der Klingel hin - beim Betätigen der Klingel passiert aber nix. Oder - wenn man die Kabel andersrum anbringt, dann geht das Licht des Klingelknopfs an, wenn man drückt - es "gongt" aber nicht.
Was mach ich falsch, kann mir das mal jmd. beschreiben? Vielen lieben Dank.
MFG. B.
VLG
BID = 983079
Bernhard27
Bilder anbei.
BID = 983080
Maik87
Ein Kabel geht zum Gong, das andere zum Klingeltrafo.
Du musst die schwarzen Kabel wieder miteinander verbinden, den Schalter zwischen die beiden roten machen (so wie es vorher auch war) und die LED zw. schwarz und einem der beiden roten schalten (Polung beachten). Wenn es nicht klappt, ist es der andere rote
Zur Sicherheit solltest du noch eine Diode der LED in Reihe schalten, damit die LED nicht den Wechselstromtod stirbt, sofern keine Diode bereits verbaut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 24 Feb 2016 13:59 ]
BID = 983082
Bernhard27
hm. ich probier es gleich mal aus. Ich hab mir gedacht, die beiden schwarzen sind im Klingelknopf technisch verbunden.
BID = 983083
Bernhard27
Maik87 hat am 24 Feb 2016 13:52 geschrieben :
hm. wie mache ich das? - so für Anfänger
BID = 983084
Maik87
Da du vermutlich nichts zum Messen hast, versuch mal folgendes:
Halt mal den roten Draht des einen Kabels an LED+ und den schwarzen des selben Kabels an LED-. Leuchtet es? Ergebnis merken. Jetzt Drähte vertauschen (schwarz + und rot -). Leuchtet es? Ergebnis merken und beide Ergebnisse posten.
Jetzt das gleiche mit dem anderen Kabel. Bei einem Kabel sollte es zumindest bei einem Test leuchten, bei dem anderen garnicht. Kabel bitte merken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 24 Feb 2016 14:11 ]
BID = 983099
Bernhard27
Maik87 hat am 24 Feb 2016 14:09 geschrieben :
Also bei einem Kabel leutet gar nix.
Und bei dem anderen Kabel leuchtet es immer, egal ob ich schwarz an + und rot an - oder andersrum ranstecke.
BID = 983101
Maik87
Bernhard27 hat am 24 Feb 2016 16:43 geschrieben :
Das ist das Kabel, welches zur Klingel in der Wohnung geht.
Das ist schlecht. Heißt, du hast eine Wechselspannung anliegen und solltest eine Diode verwenden, um die LED nicht zu zerstören. Du besorgst einfach beim Elektroniker deines Vertrauens eine 1N4001 oder ähnliche und schaltest sie mit der LED ein Reihe.
Also wie folgt:
Draht weiß und gelb ignorieren, schwarz mit schwarz verbinden und die beiden roten jeweils an den Klingelknopf. Nun der rote Draht des Kabels wo die LED leuchtet (Draht bzw. Kabel geht zum Trafo) zusätzlich an LED+, an LED- kommt die Diode (so, dass der schwarze Balken NICHT zur LED zeigt) und das andere Ende der Diode an die schwarzen Drähte.
Und
BID = 983105
Dumm nur, wen man nicht einmal eine einfache Klingelanlage versteht! Du hast 2 Adern Rot und Schwarz vom Trafo Und 2 Adern Rot und Schwarz zum Gong. Nun rate mal was passiert wenn du rot mit rot und Schwarz mit schwarz verbindest ?
Wenn du dir deinen alten Klingelknopf mal richtig anschaust wirst du sehen das der Klingelknopf beim Drücken nur die beiden roten Adern verbindet ! Die beiden schwarzen Adern waren ja fest miteinander verbunden und bleiben es auch !
Wenn du nun noch die Belegung des neuen Klingelknopfes lieferst kann dir auch geholfen werden! Beachte aber LED mögen es gar nicht mit Wechselspannung versorgt zu werden.
Zum Prüfen welche der beiden Leitungen vom Trafo kommt benötigst du eine Kleine 12 V Glühlampe oder ersatzweise eine Klingel. Nur an der Leitung vom Trafo zwischen Rot und schwarz wird die Leuchten bzw die Klingel klingeln!
Edit: Weiß und gelb sind bei beiden Leitungen unbelegt!
Edit: Die Leitung wo die Led leuchtet kommt vom Trafo !!!
Die LED am neuen Klingelknopf noch nicht belegen Schwarz bleibt miteinander verbunden und nur die beiden roten Adern werden am neuen Klingelknopf aufgelegt. Dann sollte es zu mindestens erst mal Klingeln, wenn du den Klingelknopf drückst! Um die Beschaltung der Led kümmern wir uns Später denn dafür benötigst du mindestens noch eine Diode 1N 400x X steht für 1 bis 7 und ist für diese Anwendung egal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Feb 2016 17:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Feb 2016 17:12 ]
BID = 983107
Bernhard27
Oh man.. ich bin ein Anfänger
dementsprechend die Frage....
Gibts da unterschiede bei den Dioden?
https://www.conrad.de/de/diode-1n40......html
http://www.voelkner.de/products/746......html
http://de.rs-online.com/web/p/products/6288931/
https://www.conrad.de/de/diode-vish......html
Ansonsten... ja... an LED - das schwarze Kabel.. und da zwischenrein die Diode. .....
Die diode nach der Verbindung zum anderen schwarzen Kabel, also nach der Brücke, oder davor?
BID = 983110
Dein Klingelknopf hat mindestens 4 Anschlüsse 2 davon sind der Klingelknopf und 2 die Anschlüsse für die LED ( LED+ und LED-) die beiden Roten kommen auf die Anschlüsse vom Klingelknopf und zusätzlich geht von der roten Ader die vom Trafo kommt eine Brücke auf LED +
Vom Anschluss LED - geht es auf die Diode 1n400x und der andere Anschluss der Diode geht auf die Verbindung der beiden schwarzen Adern. Wolla die LED leuchtet Ständig und es klingelt wenn du den Knopf drückst! Beachte den Hinweis zur Diode 1N400x zwecks schwarzen Balken!
Edit: Eselsbrücke Schwarzer Balken zeigt zu den schwarzen Ader!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Feb 2016 17:21 ]
BID = 983153
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Also ich wäre nicht überrascht, wenn der Klingelknopf bereits eine Diode eingebaut hätte. Bitte mal die technischen Daten des Klingelknopfs hochladen.
der mit den kurzen Armen hat am 24 Feb 2016 17:05 geschrieben :
Heute fühlen wir uns aber wieder groß und stark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493696   Heute : 10259    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    12:52
