Siemens Gigaset Repeater Kontrollton dauerhaft ausschalten (Wer leiht mir Spannungsschreiber?) Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siemens Gigaset Repeater Kontrollton dauerhaft ausschalten (Wer leiht mir Spannungsschreiber?) Suche nach: siemens (12616) repeater (240) |
BID = 592385
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Hallo Forum,
Wir haben eine Agfeo AS200IT mit DECT-S0-Basis für 7 Mobilteile. Da die Reichweite etwas gering ist (zumindest bezogen auf 26.000m² Firmenfläche), haben wir 6 DECT-Repater der Siemens Gigaset-Reihe im Einsatz. 4 der alten Bauform, 2 in der neuen (runden) Bauform.
Installation und Funktion soweit problemlos, Reichweite auch sehr gut.
Installation der ersten Repeater August 1997, letzter Repeater kam Dezember 2004 hinzu.
Nun zeigen manche Repater über Nacht das Symptom, dass der Kontrollton eingeschaltet wurde. Dieses geht nicht über Tasten, sondern über eine sehr nutzerunfreundliche Prozedur (Stecker raus, 5 sekunden warten, Stecker rein, 6 sekunden warten, Stecker raus, 4 Sekunden warten, Stecker rein, 7 Sekunden warten, Stecker rein, hoffen, dass es geklappt hat).
Wenn ich abends um 22.30 Uhr die Firma verlasse, klappt alles noch ohne Kontrollton, der Produktionsleiter sagt mir, dass mittlerweile JEDEN Morgen um 6.00 Uhr dieses nervige Piepen ansteht.
Nun suche ich nach der Ursache. Alternativ eine Möglichkeit, den doofen Ton komplett zu deaktivieren.
Könnten Spannungsschwankungen durch nächtliche Schalthandlungen daran Schuld sein? Die Repeater sind doch fast neu, da sollte doch eigentlich noch kein Netzteilausfall vorliegen.
Könnte mir jemand gegen Pfand einen Netzschreiber ausleihen, mit dem ich mal 3 Tage die Spannung messe?
Oder ist das nach eurem Konsens Nonsens?
Oder einfach mal einen dicken Kondensator zwischen Netzteil und Repeater hängen, eventuell sollte so die Spannung stabiler werden?
Oder gibt es andere Vorschläge? Wie gesagt, den Kontrollton brauch ich nicht. Im Grundsatz ist mir schliesslich egal, ob über Repeater oder DECT-Station telefoniert wird.
Vielleicht hat ja einer noch eine Idee, eventuell kann ein Moderator das ganze passend verschieben, wenn ich hier falsch bin.
Viele Grüße vom
Schattenlieger
BID = 592420
sam2 Urgestein
Schallgeber abklemmen...
BID = 592438
Hallo Sam2,
du kannst mir glauben, wäre es nur am Gerät ein Tonerzeuger, wäre der schon längst mittels Seitenschneider auf etwas erträglichere Lautstärke gebracht...
Leider wird der Kontrollton in das laufende DECT-Gespräch eingebracht, und zwar in jedes, welches über den jeweiligen Repeater läuft.
Und da kommt man mit Seitenschneider oder Lötkolben nicht wirklich weiter, zumindest nicht ohne extrem negative Auswirkungen auf das Gespräch.
Für Leute, die sich das nicht vorstellen können: Ist so in etwa wie der "Anklopfton" bei Telefonanlagen, wo das "busy-on-busy"-aktivieren vergessen wurde. Nur halt lauter und wirklich permanent.
Noch jemand eine Idee?
Viele Grüße vom Schattenlieger!
BID = 592452
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Mal eine kleine USV vor so einen Repeater hängen, da wird schon irgendwo eine 'rumliegen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 595668
war etwas beschäftigt, daher erst jetzt eine Antwort:
Der Fehler tritt seit meinem Posting nicht mehr auf.
Eine USV liegt hier nicht rum, auf dem ganzen Firmengelände nicht. Wozu auch, wir hatten in den letzten 8 Jahren nur 3 EDV-Ausfälle durch Stromprobleme, davon war 3 mal die USVn Schuld.
Sollte der Fehler wieder auftreten, werde ich mir mal so eine Steckdosenleiste mit integrierter USV besorgen und das Ding an den Repeater hängen. Und dann bin ich mal gespannt.
Vielen Dank erstmal an alle, die mit nachgedacht haben.
Bis zum nächsten Mal.
Schattenlieger
BID = 598431
So, ich mach dann mal die Ingrid:
Man soll ja den Tag nicht vor der Nacht loben, aber:
Ich habe mir jetzt bei Reichelt den Artikel "APC BKES400" besorgt, das Ding angeschlossen, und seitdem tritt das Problem nicht mehr auf.
Nebenbei ist die Telefonanlage nun auch gegen Stromausfall geschützt.
Allerdings finde ich das ganze etwas overkill, und wenn ich jetzt nochmal 5 Stück davon bestelle und die Dinger in die Werkhallen lege, um dort die Repeater zu versorgen, erklären mich alle für bekloppt.
Nächste Etappe: Einen Kondensator zwischen Steckernetzteil und Repeater setzen, um einen kleinen Puffer bei Spannungsschwankungen zu haben. Alternativ wohl mal ein neues Netzteil nehmen, ist wohl sinnvoller.
Bis dahin gilt für die geneigten Mitleser:
Bleiben Sie dran – ich pfeif’ auf Sie!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495908 Heute : 12471 Gestern : 16862 Online : 355 24.11.2026 15:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,02760887146
