Siedle ZD 061-10 anschliessen ?
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 682295
killerkuno
Hallo , wie schliesse ich einen externen Klingeltaster mit 2 Drähten an einen ZD 061-10 im Zusammenhang mit einem Siedle TLE 061-0 an ?
Gibt es einen genauen Schaltplan ?
Aus dem Taster kommen ja nur 2 Drähte, wo schliesse ich die genau an ?
BID = 682299
[cxt]Phil
BID = 682355
Ein solcher Taster kommt also zwischen Klemme 6 des TLE und Klemme 7.x des ZD. Seine Polung ist egal.
Vergessen:
Willkommen noch im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Apr 2010 12:32 ]
BID = 682459
killerkuno
Danke erstmal für die Antworten.
Ich hab mal die Anschlüsse mit dicken Strichen eingezeichnet:
Zeichnung
Ist das so ok ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: killerkuno am  7 Apr 2010 21:53 ]
BID = 682520
Nein.
So hast Du ja den Zusatztaster zu den (bauseits) vorhandenen Tastern in der Anläuteplatte in Reihe geschaltet.
Man würde also nur noch klingeln können, indem beide Taster gleichzeichtig gedrückt würden...
Er kommt stattdessen - wie ich schon schrieb - direkt zwischen Klemme 6 des TLE und Klemme 7.x des ZD.
Oder was möchtest Du denn bewirken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494981   Heute : 11544    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    14:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
