Siedle Vario 612 zerlegen |
BID = 1007242
stephan20 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Duisburg
Guten Abend
Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe dort ein Siedle Türmodul TM 612-1. An dieser funktioniert die Beleuchtung nicht, wobei nicht ganz klar ist, ob das Modul defekt ist, oder die Beleuchtung schlichtweg nicht angeschlossen ist. Nun kann ich mit dem Varioschlüssel das Beschriftungsfeld entfernen, komme danach allerdings nicht weiter. Ich finde keine Öffnung, in die der Schlüssel passt, um das komplette Modul zu entnehmen oder den Rahmen zu öffnen. Gibts da einen Trick? Langsam verzweifele ich an dem Ding. Bilder füge ich bei. Im Zuge der Zerlegung, könnte ich das Ding auch mal gründlich reinigen.
Über ne kleine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Einen schönen Abend und einen ruhigen zweiten Advent.
Gruß, Stephan
BID = 1007285
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
Schau mal hier auf Seite 5  lässt sich sonst schlecht erklären
Siedle Vario
Julian
BID = 1007288
Hey Julian, vielen Dank, aber diese Anleitung hab ich auch schon gefunden, werde nur leider immer noch nicht schlau daraus. Dort wird auch immer nur die Ausführung mit Lautsprecher behandelt, die wohl simpler zu öffnen ist. Bei meiner Ausführung ohne LS finde ich zum Verrecken keine Entriegelung oder irgendetwas wo der Varioschlüssel auch nur im entferntesten reinpassen könnte...
BID = 1007373
JulianZ Neu hier
Also im Normalfall sollte es keinen Unterschied machen, ob 1-fach oder mehrfach-Rahmen. Schau mal im Foto. Du müsst wirklich direkt mittig über dem eigentlichen Modul den Schlüssel einstecken. Beim 1-fach-Rahmen ist nämlich noch eine zusätzliche Blende oben und unten verbaut. Evtl musst du auch mittig unten versuchen, aber normal oben...
BID = 1007744
Also es ist echt zum Mäusemelken
Ich finde nirgendwo eine Öffnung wo der Schlüssel reinpasst. Habe mittlerweile schon den kompletten Schaumstoff mit nem Schraubendreher vorsichtig zur Seite geschoben um zu sehen ob da irgendwo eine Öffnung ist. Fehlanzeige. Weder oben noch unten. Kann es sein, dass sich diese hinter dem Plexiglas verbirgt? Kann ich dieses herausnehmen, ohne es zu zerstören? Oder muss ich vielleicht irgendwie die Tasten herausnehmen oder den Rahmen lösen?
BID = 1007746
Surfer Inventar
Zeig doch mal bitte den dir vorliegenden Schlüssel - normalerweise wird nur ein kleines Flacheisen an der Seite hineingeschoben und das Modul wird entriegelz.
Gruß Surf
BID = 1007861
Dies ist der Schlüssel, der mir vom Vorbesitzer übergeben worden ist. Bin mir ziemlich sicher, dass es der richtige sein sollte
BID = 1012588
Ich möchte das Thema nochmal nach oben pushen.
Ich habe mittlerweile echt Tage lang an dem Ding herumgedoktort und keine Stelle gefunden, in die der Schlüssel passt.
Ist der Schlüssel überhaupt richtig?
Würde mich freuen, wenn nochmal jemand den entscheidenden Tipp hätte... Ich möchte nur an die Verkabelung um zu checken ob das Leuchtmodul defekt ist oder erst garnicht angeschlossen. Das ganze einfach aus der Wand zu reißen, ist sicherlich auch nicht die beste Lösung
BID = 1012593
Der Schlüssel ist richtig, die Öffnung ist ein kleiner Schlitz im Rahmen in den gerade so der Schlüssel passt.
