Siedle vario 1981/82 Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  09:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 652682
dynamics
Wer kann mir einen Tipp geben?
Habe eine Siedle Vario Türlautsprecheranlage (Baujahr 1981/82) mit 3 Namensschildtasten. Folgender Defekt: Am Haustelefon hört man den Besucher an der Haustüre sprechen (grünes Licht leuchtet an der Aussenanlage während das Haustelefon abgenommen ist) jedoch das Sprechen vom Haustelefon wird nicht nach aussen übertragen. Der Türöffner am Haustelefon funktioniert. Das Gleiche ist auch bei den anderen Haustelefonen.
Für sachdienliche Hinweise jetzt schon DANKE!!
BID = 652798
Bunkerspirit
Ich würde tippen, daß der Türlautsprecher kapett ist. Spannungen am TLM bzw. TLE messen zwischen Klemme + und Klemme 11 ca. 6V= , Klemme * und Klemme 12 ca. 3V= (Klemme 11 Mikro und 12 ist der Lautsprecher) wenn Spannungen vorhanden, dann TLM/TLE defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335421   Heute : 4988    Gestern : 12669    Online : 1170        18.11.2026    9:17
