Siedle TLM511-01 (Mehrfamilienhaus) eine Ring Doorbell 3 zusätzlich anschließen Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle TLM511-01 (Mehrfamilienhaus) eine Ring Doorbell 3 zusätzlich anschließen |
BID = 1079229
clipse Gerade angekommen
Guten Abend zusammen,
Beim letzten Mal habt ihr mir schon so super weiter geholfen, jetzt hoffe ich das es hier genauso klappt
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und an der Eingangstür haben wir eine Siedle TLM511-01 mit vier Klingeln (Keller, EG, 1OG und 2OG).
Nun möchte ich im EG zusätzlich daneben eine Ring Doorbell 3 Plus anschliessen, diese soll dann mit Leuten sobald man entweder den normalen Klingelknopf (wie bisher) oder dir Ring betätigt.
Momentan hängt die daneben im WLAN und laufen noch separat.
Ich muss sagen, das ich mir das ganze etwas leichter vorgestellt habe. Ich dachte das es ersichtlich ist, welcher Draht von den jeweiligen Etagen kommt und ich diese nur zusätzlich mit der Ring verbinden muss :/ Einen Schaltplan hatte ich mir online bereits angesehen, mir ist allerdings überhaupt nicht klar, welche Klemme nun genau für die Klingel im Erdgeschoss zuständig ist.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber theoretisch sollte das doch normalerweise einfach zu lösen sein. Die Ring sollte doch ohne Probleme, zusätzlich über die gleichen Drähte der bestehenden Klingel abschließbar sein.
Wenn ich nur diese Pläne verstehen würde.
Ich hab auf die schnell mal zwei Fotos vom inneren der Aussenklingel gemacht.
Falls das nicht ersichtlich genug ist, dann kann ich morgen bei Tageslicht noch mehrer machen.
Ich danke euch!
BID = 1079232
| | Der Leutnant von Leuthen befahl seinen Leuten nicht eher zu läuten, bis der Leutnant von Leuthen seinen Leuten das Läuten befahl. |
Die Ring kommt lt. Anleitung parallel zum vorherigen Klingeltaster, also an 6 und der 7 vom Taster für's EG.
Die Ring selbst wird aber wohl nur läuten wenn der Taster der Ring betätigt wird, wenn überhaupt.
Das ist eigentlich ein Ersatz für den Klingeltaster an Einfamilienhäusern und nicht zur Integration in Sprechanlagen gedacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194110468 Heute : 20332 Gestern : 70074 Online : 512 3.11.2026 7:45 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.157315969467
