SIEDLE TLE 061-0 zusätzliche Funkklingel
Serverzeit: 24 11 2026  18:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775638
Wy
bei uns im Haus ist eine SIEDLE TLE 061-0 Klingel-Gegensprech-Türöffner-Anlage im Einsatz. Die Anlage ist für 5 Wohneinheiten installiert. Ich möchte gerne eine bereits bei ALDI (oder war es LIDL?) gekaufte Funkklingel anschließen, die im Garten hängen soll. Ich dachte, einfach den zugehörigen Taster für die Funkklingel per Freiluftverdrahtung mit dem normalen Taster der Klingelanlage verbinden bzw. kurzschließen zu können, um dem Taster der Funkklingel nicht zusätzlich an die Klingeltafel kleben zu müssen. Wenn jemand bei uns geklingelt, soll auch gleichzeitig die Funkklingel im Garten ertönen.
Aber das geht wohl nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch nur ein kleines Relais zwichen zu schalten geht nicht, sagte man mir im Fachhandel.
"Bus-Installation" oder so hieß das Zauberwort. ?!?
Da ich damit absolut nichts anfangen kann hier meine Frage an die, die sich mit sowas auskennen:
--> Wie gelingt es mir, dass beim Betätigen der normalen Türklingel auch die Funkklingel Laut gibt?
Im Voraus besten Danke für eine Hilfe...
BID = 775646
Es ist zwar kein echter Bus, aber immerhin so etwas Ähnliches - ein sog. adersparendes System.
Daher kommt es drauf an, wo Du Zugriff auf die Anlage hast.
Im Bereich der Türsprechstelle ginge es auch mit einem gewöhnlichen Relais.
Aber wenn (was ich im MFH annehme) in der betreffenden Wohnung angeschlossen werden soll, muß die Haussprechstelle mit einem ZAR nachgerüstet werden. Damit geht es dann so, wie Du es Dir vorstellst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2011 15:24 ]
BID = 775694
Wy
Hallo sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe auf die Türsprechstelle Zugriff. Ich bin quasi Eigentümer des Hauses. Genauer, meine Schwiegerma.
Ich kann also direkt an die Steuereinheit und wollte den eigentlichen Funktaster auch dort unmittelbar anschließen.
Also doch mit einem kleinen 12V-Relais? Kann ich den Arbeitsstrom für das Relais direkt an dem Klingeltaster der Anlage anschließen? Das wäre ja dann doch recht einfach. Oder wie soll ich's machen?
Wy
BID = 776462
Wy
Hallo sam2,
ich bin's noch mal.
Ich hatte eigentlich gehofft, Du würdest mir noch eine kurze Info auf meine Antwort schreiben.
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich es einfach so machen kann, dass ich mit dem Kontakt des Klingelknopfs an der Türsprechzelle ein kleines Relais ansteuere, ohne dass die Anlage Schaden nimmt.
Ein letzter Hinweis wäre sehr nett.
Danke.
Wy
BID = 776643
Bunkerspirit
Also ich würde mit dem Klingeltaster ein Relais mit 2 Schließern ansteuern. 1 mal für die Sprechanlage über den Diodensatz, der andere Schließer für den Funk-Sender. An den Klemmen b und c (wenn vorhanden für die Beleuchtung) liegen 12V Wechselspannung (1A) an. Hab ich jetzt so zwar noch nie gemacht, aber ich sehe da kein Problem.
BID = 776841
Wy
Hallo Bunkerspirit,
das hört sich gut an. Dadurch dürfte die Anlage nicht gestört oder verändert sein. Das kriege ich auch sicher hin. Vielen Dank für den Tip.
Wy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498951   Heute : 15517    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    18:00
