Siedle Monitor MO 511-0
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409838
gjfwien
Ich habe einen Siedle MO 511-0 welcher mittels Hirschmann-Kabel an eine 10pol. Dose angeschlossen war.
In der Dose waren ursprünglich die Kontakte 2,4,5,6,7,8 belegt, im Schaltplan sind die Anschlüsse C,7,2,T,-,+ angeführt. Kann mir wer sagen, was WAS ist???
mfg gjfWien
BID = 409930
Surfer
schau mal da >>http://www.siedleserver.de/sds/html/262.html
dann unter Aktuelle oder Archiv-technik.
Da findet sich was zu MO511 (das such ich jetzt mal nicht explizit raus)
Gruß Surf
BID = 410076
gjfwien
Surfer hat am 26 Feb 2007 20:01 geschrieben :
Gruß Surf
Hallo Surfer,
Danke, aber das hab ich schon durchgeackert, leider keine Kontaktbelegung der Dose (vermutlich AD 501-01?) gefunden.
Gruß gjf
BID = 410285
Surfer
Schon mal bei denen durchgeklingelt? Sind eigentlich kompetente Techniker am Telefon,
Gruß Surf
BID = 410353
gjfwien
nach nochmaligem öffnen des MO 511 habe ich doch die entsprechenden Bezeichnungen gefunden. Dann war es natürlich ein leichtes, durch durchmessen die Belegung zu finden.
Trotzdem herzlichen Dank.
Falls wem interessiert:
Gruß gjf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479418   Heute : 12816    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    18:21
