Siedle HTS 711, wie anschliessen???
Serverzeit: 28 10 2026  19:37:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 289335
jungle
ich möchte nach einem Umbau eine neue Türsprechanlage installieren. Dabei handelt es sich um folgende Komponenten:
STS 711-01, 3x HTS 711 und TRS 711-0
siehe Bild bei Siedle "Türsprech-Set".
Jetzt habe ich das ganze mal auf dem Tisch aufgebaut um es zu testen und siehe da, es tut sich nicht sehr viel. Die LEDs in der STS gehen an, und Lichttaster und Tö-Taster der HTS funktioniert. Was allerdings nicht klappt, ist klingeln und sprechen.
Angeschlossen hab ich es laut Plan auf der Rückseite der STS. 7.1 auf 7, 1 auf 1 und die Spannungsversorgung.
Wofür stehen die Klemmen 15 und 16 bei der HTS?
Wie muss ich es anschließen, damit es funktioniert? Bzw. brauche ich noch weitere Teile?
Danke
BID = 289363
Lightyear
Hallo Jungle,
und erstmal willkommen im Forum
Ich meine, dass wir dieses Thema erst kürzlich hatten. Bitte mal die Suche benutzen!
Wenn Du nix findest, melde Dich bitte nochmal...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 289466
Blacky1965
wie schon genannt, benutze bitte die Suchmaschine hier.
Aber das Du schon einmal etwas hast, anbei ein kleiner
Verdrahtungsplan.
Damit es klingelt muss der Hörer gesteckt sein und aufliegen!
Was auch wichtig zu beachten ist:
Es sind max. 2 Haustelefone parallel zu rufen!
Wenn Du 3 HTS parallel rufen möchtest, kannst du das
mit dem SET 711 vergessen. Dafür ist es nicht konzipiert
und gebaut.
Falls Du das unbedingt benötigst, dann benötigst Du
folgende Artikel:
1x CTB 711, 1x CTF 711-0W, 1x NG602, 1x GC612, 2x HTS711
Ein 1-Familienhaus-SET ist nicht für alle Funktionen nutzbar.
Ansonsten wäre das SET nicht so preisgünstig.
Die Klemmen 15 und 16 sind für Videoanlagen erf.
Du klemmst nur die Klemmen 1 und 7 am HTS an.
Viel Erfolg.
CU
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am 11 Jan 2006 18:45 ]
BID = 289565
jungle
Nochmal herzlichen dank für eure Hilfe.
Es funktioniert jetzt soweit.
Nur noch eine kleine Frage: Kann ich mit 2 HTS eine Art interne Haustelefonie realisieren?
BID = 289988
Blacky1965
zu Deiner Frage:
Klar Antwort: NEIN
Falls Du wünscht, dann benötigst Du
folgende Artikel:
1x CTB 711, 1x CTF 711-0W, 1x NG602, 1x GC612, 2x HTC711
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 193781112   Heute : 40258    Gestern : 36306    Online : 666        28.10.2026    19:37
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
