Siedle HTA 711 zu leise
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 483920
jonnydarko
Hallo Zusammen,
ich habe mir in meiner Wohnung ein neues HTA 711 von Siedle geleistet. Zuvor war dieses braune HT 511 eingebaut.
Hab das neue HT angeschlossen und funktioniert war kein Problem. Nur man hört den Menschen an der Haustüre kaum. Dies war mit dem alten 511 auch so.
In der Beschreibung des neuen HTA 711 steht noch etwas von sollte das HT 711 zu leise sein soll man da irgendwas vertauschen aber das versteht man nicht irgendwelche anschlüsse aber wo??
Was mir aufgefallen ist, dass der Lautsprecher zum hören recht laut brummt.
Kann es sein das die Sprechanlage selbst irgend einen schuss hat? denn meine Nachbarin konnte mir bestätigen dass es bei ihr auch sehr leise ist.
Was kann man prüfen um den Fehler zu finden? Bin Elektrofachkraft, kann man sowas selber machen?
danke für die hilfe, und ein schönes FEST !
BID = 483922
Lightyear
Hallo Jonny und erstmal herzlich willkommen im Forum
Welche Ader hast Du denn wo aufgelegt..? Damit meine ich jetzt nicht dei Farbe, sondern eine Zuordnungstabelle, welche Ader war an welcher KLemme und an welcher Klemme befindet sich diese Ader jetzt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 483923
jonnydarko
HI,
ich habe die Zuordnungstabelle 8 genommen so war das alte angeschlossen, und das neue funktioniert damit auch bis auf die lautstärke
**EDIT***
Falls irgendwelche veränderungen wie netzteil usw nötig sind sollten diese auch abwärtskompatibel sein, da ich in einem mehrfamilienhaus wohne und bestimmt alle ausser mir das alte 511 haben
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonnydarko am 23 Dez 2007  9:14 ]
BID = 483961
Bist Du Mieter oder Eigentümer?
Hört sich so an, als sei das ein Fehler in der Anlage (Türstation)!
BID = 484016
jonnydarko
danke, das dachte ich mir schon irgendwie
ich bin eigentümer dieser wohnung.
denke mal dass wir da mal die anlage überprüfen lassen sollten. oder gibt es da ne möglichkeit das selbst zumindest mal zu überprüfen was da defekt ist?
BID = 484438
jonnydarko
das habe ich in der bedienungsanleitung gefunden:
Achtung!
Ist das HTA 711-... in einer “alten
Anlage” mit HT 511-..., HT 611-...,
HT 401a-01 etc. zu leise, muss die
Anlage überprüft und die Telefone
wie folgt angeschlossen werden:
Kl “9” HT’s an Kl. “9” NG und
Kl. “+” TL an Kl. “+” NG.
was soll das bitte heissen? muss man an der anlage selber was umverdrahten?
wie sieht es mit den alten 511 aus funktionieren die dann noch?
grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509465   Heute : 3404    Gestern : 22653    Online : 981        25.11.2026    2:14
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
