Siedle HTA 711 Hilfe! Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 672409
vegrot Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oslo
Ich kaufte ein HTA 711 Nach viel Versuch und Irrtum, es funktioniert fast 100%. Das Problem ist, dass ich nicht hören, die Person an der Tür stehen. Ich habe Kabel-Anschluss angeschlossen: 12, 11, 7, 9, I, eine Brücke zwischen c und 6.1, und Brücke zwischen 6,1 und 9 Haben versucht, verschiedene Links, aber ich bekomme keinen Port 12 (lauthörkapsel) zu klingen auf Ihr Handy zu liefern.
Kann jemand mir helfen \ Anregungen?
Entschuldigen Sie meine Sprache, ich mithilfe von Google zu übersetzen.
Vegard (Oslo).
BID = 672411
sam2 Urgestein
Hallo Vegard,
willkommen im Forum!
Zur Sprache:
Wäre es leichter für Dich, auf Englisch zu schreiben?
Would it be easier for you to write in English?
Zum Problem:
Welche Türstation?
Neue Anlage oder Ersatz für eine alte Hausstation?
Gruss,
BID = 672415
Hello and thank you for answer!
The system is analoge calling-system. I have no better information than that...
I had a HT 411 phone, it is now brokend, and i bouught the HTA 711. I tried to install as it was on the 411, but the port 12 wonæt work
BID = 672417
Hallo und vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich habe ein analoges System, das zu fordern 9 Wohnungen verbunden ist. Ich hatte eine HT 411 apperat, die jetzt zerstört wird. Ich habe versucht, die 711 in einer ähnlichen Weise wie 411 zu verbinden, aber ohne Ergebnis. Obwohl ich verschiedene Links versucht habe, kann ich nicht hören, die Person an der Tür stehen.
Hi and thanks for your reply!
I have an analog calling system that is connected to 9 apartments. I had a HT 411 apperat which is now destroyed. I've tried to connect the 711 in a similar manner as 411, but without result. Although I have tried various links, I can never hear the person standing at the door.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vegrot am 22 Feb 2010 12:01 ]
BID = 672439
sam2 Urgestein
Do you know these technical informations:
http://www.siedleusa.com/pdf_instal.....A.pdf
See scheme on fig. no. 6 for unit replacement (standard version, that means HT411 without additional modules).
How have been the connections at the HT411 exactly?
BID = 672584
Nochmals hallo!
Ich habe die gleiche Weise verbunden wie 411 (mit Ausnahme Brücke zwischen c und 6.1). 411-Maschine, aber nicht optimal am Ende der Arbeit, so dass ich eigentlich gar nicht sicher, ob es richtig angeschlossen wurde.
wenn es jemanden gibt, der sehen kann, warum der Port 12 nicht funktionieren, so war ich sehr glücklich. ist es, dass die anderen Links in das Telefon für diesen Port 12 richtig sein müssen funktionieren sollte?
Grüße
vegard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508714 Heute : 2650 Gestern : 22653 Online : 455 25.11.2026 1:43 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.059700012207
