Siedle HT 611-01 Klingelton ändern
Serverzeit: 18 11 2026  02:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 931681
nemuehei
wir haben eine Haussprechanlage mit Klingel der Firma Siedle SSS und wollen einen neuen Klingelton einbauen. Im Forum hatte Grz vor 9 Jahren das gleiche Problem.
Ich habe mich also, wie von Blacky1965 vorgeschlagen, für den Einbau vom Elektronischen Rufsignal ZER 611 entschieden und das Teil ersteigert. Blauäugig, wie ich bin, dachte ich, ich muss irgendwo zwei Kabel abklemmen und zwei neue draufstecken und das Ding ist fertig. Jetzt stehe ich davor und habe keinerlei Ahnung, was ich tun soll. Auch die Schaltpläne unter
http://www.siedle.de/App/WebObjects......html
helfen mir nicht weiter, weil ich mich mit so etwas nicht auskenne. Kann mir jemand weiterhelfen, in dem er mir den Umbaumit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für ganz Doofe erklärt?
Ganz herzlichen Dank von Nele
BID = 931686
Sauwetter
Verwarnt
Schau'n mer mal dann sehn mer scho, wie weit Du damit kommst.
Klemme C mit C vom HT verbinden.
Klemme D mit 7 vom HT verbinden.
Ergibt normal den neuen Standard-Ton.
Und eine Brücke von A nach D, ergibt dann noch einen 2-Klang-Ton.
BID = 932235
nemuehei
Wow! Wahnsinn! Klasse!
Mit dieser Anleitung haben sogar wir den Umbau geschafft. Es war wirklich einfach und problemlos. Und das Ergebnis hört sich phantastisch an.
Vielen, vielen Dank! Ein Forum, dass uns wirklich weitergeholfen hat.
BID = 932239
Sauwetter
Verwarnt
Danke, für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331666   Heute : 1218    Gestern : 12669    Online : 889        18.11.2026    2:51
