Siedle HT 511
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siedle HT 511
BID = 455955
resata
Hallo freunde,
Ich habe ein Siedle 511 haustelefon. Ich wollte wissen wo ich welches Kabel rein stecken muss, um die tür von draussen aus zu operieren. Das heisst, ich will dass die Tür direkt auf geht wenn ich draussen Klingele. Könnte mir einer helfen? Ich hoffe ihr habt mich verstanden.
vielen dank.
BID = 455957
Hallo resata,
erstmal willkommen im Forum!
Ich hoffe auch:
Du möchtest also den Türöffner direkt mit der Klingeltaste an der Türstation betätigen können?
Dauerhaft oder als abschaltbare Funktion?
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Wird das Läutewerk im HT benutzt? Gibt es ein anderes oder ein zusätzliches? Gibt es einen Etagenruf? Gibt es Rufunterscheidung?
Welche Klemmen am HT sind belegt?
Dann sehen wir weiter.
BID = 455963
resata
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.JPG
ich hab das hier oben
ich will dass die tür halt genau dann auf geht, wenn ich draussen klingel. also ich muss dann klingeln um die tür auf zu kriegen. und das dauerhaft. von dem rest hab ich leider nicht viel verstanden, ich versuche aber noch weiter zu helfen.
danke.
BID = 455967
Na, um uns zu sagen, ob Du in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus wohnst, brauchst Du keine elektrotechnische Fachausbildung...
(sorry, falls diese - an sich gängigen - Abkürzungen Dir nicht bekannt gewesen sein sollten und gleichzeitig der Gockel kaputt war)
Zu den weiteren Punkten, in allgemeinverständlicherer Formulierung:
-Woher kommt der Ton, wenn es läutet? Aus dem Haustelefon oder von woanders?
-Gibt es neben dem Klingeltaster an der Haustür/dem Gartentor noch einen weiteren (z.B. an der Wohnungstüre bzw. Haustüre)? Falls ja, , klingelt es mit abweichendem Klang, wenn man dort schellt?
BID = 455969
resata
die abkürzungen waren mir nicht bekannt.
egal.
ist ein mehrfam. haus
ja, der ton kommt aus dem haustelefon
nein, es gibt keinen weiteren
vielen dank.
r.
BID = 455974
Wir kommen voran.
Wird bei Euch die Türöffnertaste im Haustelefon benutzt oder ein separater Taster?
Bist Du dort Mieter oder der Eigentümer des Gebäudes?
BID = 455977
resata
ich bin eigentümer der wohnung. und wollte auch nur für diese wohnung dass die klinge meiner wohnung direkt die haustür auf macht. also seriell anschliessen, so dass die taste direkte verbindung leitet und die tür auf geht.
http://i20.ebayimg.com/07/i/000/b1/fd/452b_1.JPG das ist das gerät was ich hab.
hier (rot markiert) siehst du den taster. (der taster ist auf der platte, also auch im haustelefon)
BID = 456008
Surfer
ist rechtlich nicht zugelassen.
gruß Surf
BID = 456013
Da hat der Kollege aber sowas von Recht!
Daher bitte auch keine Hinweise auf eine mögliche Ausführung.
Du bräuchtest dafür zumindest einen Mehrheitsbeschluß der Eigentümerversammlung (den die bestimmt nicht fassen werden, wenn sie noch ganz bei Trost sind...).
Außerdem setzt Du Dich der Gefahr von Schadenersatzansprüchen aus, falls unter Nutzung dieser Methode z.B. ein Diebstahl oder Einbruch im Haus vorkommt.
Wenn Du sowas haben willst, müßtest Du es schon etwas geschickter anstellen. Z.B. Einen Funksender benutzen, dessen Empfänger sich in Deiner Wohnung befindet und diese Funktion auslöst. Aber eben mit codierter Übertragung, also mißbrauchsgeschützt!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459564   Heute : 14935    Gestern : 20435    Online : 579        22.11.2026    18:52
