Siedle HT 401a-01 ersetzen durch HTA 811
Serverzeit: 16 11 2026  03:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1063758
clipse
Was ich aber nicht verstehe, es ist ja aktuell nicht 1:1 da auf 7 der braune Draht geht und nicht auf das von der Lüsterklemme. Davon geht ja bisher nur der rote auf die 10.
Wie gesagt so geht ja der Ruf an der Haustüre, nur nicht an der Wohnung.
Boah nervt das von wegen ist ganz einfach zu tauschen.
BID = 1063768
clipse
GESCHAFFT!!! Mensch die Lösung war so einfach :/
Das Kabel welches mit einer Lüsterklemme zusammen mit dem Tasterausgang in der Dose lag, habe ich einfach mit an b angeklemmt und siehe da es läuft
Leute nochmal vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Eine letzte Frage hätte ich noch und zwar habe ich bei der Leitung - kommend von der Haustüre - noch einen roten Draht frei. Jetzt möchte ich demnächst versuchen ob ich eventuell den Lichtschalter an der HT zum laufen kriegen.
Hierzu werde ich aber wahrscheinlich nicht drum herum kommen die Klingel an der Haustüre aufzumachen oder? Zudem wird mir wies aussieht die eine Ader nicht reichen sondern muss noch eine zweite her oder?
Ich danke euch
BID = 1063770
Zum Schalten des Lichts brauchst du einen Treppenhausautomaten
ZB
https://www.eltako.com/fileadmin/do.....s.pdf .
Der kann auch mit der Wechselspannung der Sprechanlage geschaltet werden.
C2 auf B C1 kommt vom HTA811 (II) und der andere Pol des Tasters (6.2)geht auf C . Somit benötigst du nur eine freie Ader zur Türstation bzw zum Netzteil.
Die Kontakte der HTA 811 können nur Kleinspannung keine Netzspannung schalten. Der Lichtkontakt im HTA 811 ist potentialfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Mär 2020 16:43 ]
BID = 1063786
clipse
An der Haustüre ist ja auch ein Schalter um die Beleuchtung an zu schalten, ich gehe davon aus das dann so ein Kasten vorhanden ist oder was meinst du?
Das kann ich aber doch bestimmt auch durch messen oder?
BID = 1063787
Den Unterschied zwischen einem Schalter und einem Taster kennst du?
So und wenn da ein Schalter ist muss irgendwo noch ein Schalter zum ausschalten sein. Und wenn Da ein Treppenlichtautomat verbaut ist wird der durch Taster angesteuert und das Licht schaltet sich selbständig aus nach Ablauf einer eingestellten Zeit.
Aber werde dir erst mal klar was da verbaut ist und wie das Licht gesteuert wird eh du überhaupt daran denkst das Licht per HTA zu schalten!
BID = 1063802
clipse
Ein Taster ist verbaut und ja den Unterschied kenne ich.
Ich warte jetzt erstmal auf den Ersatzschlüssel für die Siedle Anlage und schau mir mal die Verdrahtung an.
BID = 1063812
Dann wirst du wohl ein Relais brauchen das mit Hilfe der Wechselspannung der Sprechanlage einen " zusätzlichen Taster" für das Licht bereitstellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306694   Heute : 1456    Gestern : 12485    Online : 591        16.11.2026    3:02
