Siedle HT 401a-01 auf HTA 811-0 Anschluss
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:08:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 942238
stephan0029
Hallo zusammen.
Bin gerade am Verzweifeln.
Habe in einem 6 Parteienhaus eine HT 401a-01 und bin gerade dabei eine neue von Siedle die HTA 811-0 am anschließen. Im Keller ist noch ein wandler NG 402-02
Habe wie in der Anleitung die Kabel geandert
9 auf 9
12 auf 12
11 auf 11
1 war nicht belegt
7 auf 7
C auf C
Von C eine Brücke auf 6.1
I auf I
Schließe ich das alte an Funktioniert alles, bei der neuen Funktioniert nur der Türöffner.
Kann mir da jemand weiter helfen?
BID = 942240
Sauwetter
Verwarnt
Ist das "Neue" HTA 811 wirklich neu?
Normal ist in einem Mehrparteienhaus die HVW für so einen Austausch zuständig!
Übrigens, vor ein paar Tagen habe ich einen Plan für sowas gepostet.
BID = 942243
stephan0029
Danke für die Antwort.
Habe das HTA heute im Elektrofachhandel neu gekauft.
Die Hausverwaltung macht da nichts da dies eine Eigentumswohnung ist.
Habe mir auch die Pläne von Siedle angeschaut komme aber nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan0029 am 28 Okt 2014 21:47 ]
BID = 942244
Sauwetter
Verwarnt
Dann sollte es aber wenn wirklich neu, normal funktionieren!
Auch wenn Eigentum, weil wenn wenn was beim Umbau daneben geht, will es dann immer "Keiner" gewesen sein.
Wenn das "Alte" in beiden Richtungen funzt., Reklamation u. austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 28 Okt 2014 22:01 ]
