Siedle HT 401-01 wo das Netztrafo suchen?
Serverzeit: 03 11 2026  13:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044843
mimapa
Hallo zusammen und guten Tag!
Bei uns im Haus ist eine alte Siedle Anlage verbaut.In unserer Wohnung das HT 401-01. Nun funktioniert überall die Klingel und Türöffner nicht. Nach Recherche hier im Forum könnte eine Sicherung im Trafo defekt sein. Nur, wo könnte ich diesen (Trafo) finden? Wo wird der Hauptsächlich verbaut? Hatte schon im Keller auf dem ersten Blick nichts gefunden.
Wer kann Helfen?
Grüße
BID = 1044847
Im Normalfall sitzt das Netzteil im Sicherungskasten, da wo auch der Treppenlichtautomat sitzt.
Wer kann Helfen?
Der Elektriker des Vermieters oder der Hausverwaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Okt 2018 16:53 ]
BID = 1044878
mimapa
Super! Gefunden!Danke! Allerdings alle Sicherungen in Ordnung. Elektriker ist angeblich beauftragt, dauert aber so lange ... dachte so eine Sicherung wechseln kann ich auch. Trafo ist das Ng 402 darin leuchtet ein kleines rotes Lämpchen, scheint dann in Ordnung zu sein????
Sprechanlage geht, Klingel und Öffner nicht.
BID = 1044879
hologram
Zur Homepage von hologram
da sollten eigentlich 2 rote LED leuchten.
Schau Dir mal die SI3 für die 12V Wechselspannung an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126329   Heute : 36410    Gestern : 70074    Online : 332        3.11.2026    13:00
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
