Siedle HT 111-02 tauschen ? wogegen ? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle HT 111-02 tauschen ? wogegen ? |
BID = 399551
DocSnijder Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Trier
Hallo Forum,
als Neulig versuche ich hier mal meinen ersten Post.
Also vorhanden ist eine alte Siedle Türsprechanlage, in der Wohnung hängt ein Siedle HT 111-02 als Gegensprechapparat.
Dieser ist jedoch defekt, es funktioniert nur noch die Funktion zum Türöffnen. Ich würde nun gerne in den Flur einen neuen "Apparat" hängen, hab mir sagen lassen, dass man am besten bei einer Marke bleibt und nicht "irgendwas ausm Baumarkt" anklemmt.
Meine Frage ist also nun: Welche der aktuellen Siedle Apparate kann ich verwenden, ohne was an der Verkabelung ändern zu müssen, gibt es also ein neueres kompatibles Telefon, welches dann auch wieder die Gegensprechfunktion hat und die Funktion zum Türöffnen ?
BID = 399566
Hallo, teil 2
habe im Netz das hier gefunden (siehe jpg bild)
sind das die Verkabelungen des telefons bzw. heisst es dass ich die mit gleicher verkabelung auch anschließen kann ?
danke
der doc
BID = 399591
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Die Siedle Apparate sind abwärtskompatibel, d.h. dein Ht111 kann gegen HT 351, HT 311, HT 411,... HT611 ersetzt werden.
Ab der 711 Reihe muß man aufpassen, da gibts dann analoge Apparate und 2-Draht Apparate, Du müsstest, dann den HTA711 nehmen.
Ob allerdings der Fehler im HT zu suchen ist, steht auf einen anderen Blatt.
BID = 399717
danke für die Angaben, ich habe hier noch ein HT 511 gefunden, das müsste ich demnach anschließen können ?
Ich denke schon, das der Fehler im HT liegt, der Rest der Anlage funktioniert (auch die HT´s bei den anderen Mietparteien) ausserdem sollte doch wohl das Hörermikrofon FEST mit dem Hörer verbunden sein und nicht lose rumbaumeln oder ?
Vielen Dank für die Hilfe
derDOC
BID = 399834
HT511 müsste gehen.
Aber schreib dir vorm Abklemmen auf, wies angeklemmt war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509293 Heute : 3232 Gestern : 22653 Online : 717 25.11.2026 2:08 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0909779071808
