Siedle CTB711-2 mit 2x HTS711 ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  19:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 839063
Stromtänzer
habe vor jahren mal eine Sprechanlage installiert.Es wurden CTB711-2 und 2xHTS711 verbaut. Im Verteiler ist ein NG 602 eingebaut. Hat auch alles jahrelang super funktioniert.
Jetzt habe ich das Problem, das eine Wohnung umgebaut wurde. Das HTS711 wurde abgehängt und abgeklemmt, jetz wieder angeschlossen.
Problem: Man kann von der CTB an beiden HTS klingeln, aber nicht sprechen.
Am HTS kann man ebenfalls nicht sprechen und auch der TÖ funktioniert nicht mehr.
Am NG603 habe ich die Sicherungen geprüft, alles ok und die LED funktionieren auch.
Jemand eine Idee was der Fehler sein kann?
Gruß Stromtänzer
BID = 839070
Surfer
Joo-falsch geklemmt.
BID = 839125
Stromtänzer
Klingt blöd, kann ich aber zumindest für das eine HTS ausschließen. Dort wurde ja gar nichts geändert. Am anderen habe ich nur die Klemme 7+1, und klingeln kan ich ja am apparat.
Kann ein vertauschen von 7+1 zu einem kompletten ausfall der Anlage führen?
Gruß Stromtänzer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500624   Heute : 17191    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    19:42
