Siedle Anlage TML051-1 defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1007022
Superblitz
Hallo, es geht um ein MFH mit drei Einheiten. Die Sprache zwischen Tor und Wohnungen geht nicht, nur ein ganz leichtes Summen am Hörer. Am Netzteil NG 402-01 sind alle Sicherungen intakt, 12,6 Volt ~ und 8,3 Volt Gleichsp. Vorhanden. Bruecke zwischen c und 9 ist nicht vorhanden.
Welche Spannungen muss ich am TLE051 an den Klemmen messen, es sind nur die Klemmen 12,11 und + belegt.
Fehlt da was?
Am
Kann gut sein dass einer der Mieter mal dran war, der ist aber ausgezogen.
Ich habe hier schon alle Beträge zu Siedle gelesen, aber keine Antwort entdeckt.
Danke für eure Hilfe
Fallery
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510038   Heute : 3980    Gestern : 22653    Online : 934        25.11.2026    2:38
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
