Siedle-Anlage: Ausfall des Zeitrelais
Serverzeit: 24 11 2026  19:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712356
orgeln
Hallo in diesem Forum,
habe ein unerwartetes Problem mit meiner in die Jahre gekommenen Siedle-Sprechanlage. Während meiner Abwesenheit hat sich die Außenleuchte eingeschaltet und hat tagelang gebrannt. Egal in welcher Stellung der Schiebeschalter des Zeitrelais ZR 402 steht, das Relais schaltet die Außenlampe, sodass ich zunächst annahm, dass es "klebt". Nach Entfernung der Abdeckung habe ich die darin befindliche kleine Steckkarte herausgezogen. Das Relais fiel ab und die Lampe verlöschte. Allerdings ging die Lampe nach dem erneuten Einstecken der Platine nach einer kurzen Wartezeit ohne fremdes Zutun wieder an. Kann mir jemand einen Rat geben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orgeln am  5 Sep 2010 16:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orgeln am  5 Sep 2010 17:08 ]
BID = 712458
Wieder geöffnet und aus dem Trash in die richtige Rubrik geschoben.
Vorher war da ein leeres Posting.
BID = 712565
Hallo orgeln.
erstmal noch willkommen im Forum!
Wenn nicht irgendwo ein Ansteuerungs-Taster klemmt, dann könnte durchaus ein Defekt der Elektronik vorliegen.
Einfach mal alle Elkos auf jener Platine erneuern!
BID = 712631
orgeln
Hallo sam2,
zunächst erst einmal Danke für Deine Willkommensworte und die schnelle Antwort. Hatte vergessen zu schreiben, dass ich die Freigängigkeit der einzelnen Lichttaster bereits überprüft habe, weil ich insbesondere bei dem an der Außeneinheit befindlichen, "Schabernack" vermutet habe. Allerdings geht meine Kenntnis nicht so weit, dass ich "einfach" mal die Elkos auswechseln kann. Sind das die beiden rechteckigen Kästchen in den verbliebenen Unterteil, oder sind das die Relais? Sitzen die Elkos auf der kleinen Platine, die ich aus dem ZR402 herausgezogen habe? Siedle bietet das ZR 402 nicht mehr an und ich habe auch sonst nirgends mehr dieses Ersatzteil gefunden. Ist das ZR 502 ein Teil, dass ich verwenden könnte? ...obwohl, der Preis ist schon heftig . Gäbe es evtl. eine Alternative?
LG
orgeln
BID = 712831
Ja, das ZR502 kann das ZR402 ersetzen.
Elkos (Elektrolytkondensatoren, betrahtete zylindrische Bauelemente, stehend oder liegend) sitzen auf der Leiterplatte.
Laut des mir vorliegenden Innenschaltplanes des Geräts besitzt das ZR402 4 bis 5 Elkos (je nach Ausführung) und zwar sowohl auf der Grundplatte als auf einer Steckkarte.
Die rechteckigen Kästchen sind hingegen die eigentlichen Relais.
Alternativ man kann einen handelsüblichen Treppenhausautomaten in Verbindung mit einem (sicher trennenden) Anschaltrelais verwenden. Oder auch spezielle Zeitschalter anderer Hersteller (z.B. ELTAKO), welche einen (ggf. zusätzlichen) potentialfreien Klein- oder Allspannungseingang besitzen.
Für die optimale Lösung müßte man mehr über die bei Dir vorhandene Schaltung wissen.
Gibt es denn NUR Lichttaster (mit 12V) in der Türsprechanlage (Tor- und Hausstationen) oder auch separate (mit 230V)?
Mach mal Fotos des Zeitrelais und der Platine(n)!
BID = 712832
Hier mal alles rund um diese SIEDLE Zeitschalter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.pdf
BID = 712919
orgeln
Hallo sam2,
also es gibt jeweils einen Lichttaster bei den insges. 5 Haustelefonen und einen an der Außeneinheit (daher nur 12V), die alle auf Gängigkeit überprüft wurden. Habe Dir auch mal Fotos von der ZR 402 Grundplatine und der entnommenen Zusatzplatine gemacht. Am liebsten wäre mir eine gebrauchte ZR 402 gewesen. Habe aber leider bisher keine gefunden.
LG
BID = 712926
Du kannst - wenn Du keine Einzelreparatur durchführen (lassen) kannst oder willst - das Teil einfach durch z.B. ein ELTAKO TLZ12-8E-230V+UC ersetzen.
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....c.pdf
Ist mit etwa 30 € auch erschwinglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Sep 2010 21:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500562   Heute : 17129    Gestern : 16862    Online : 1124        24.11.2026    19:38
