Siedle 511-01 an Fritzbox anschließen
Serverzeit: 25 10 2026  14:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fritzbox (619)
BID = 926868
Sauwetter
Verwarnt
Normal schon, nur ich weiss nicht was bei Dir vor Ort noch funktioniert?
Funkt. der Ruf zur u. von der Anlage zwischen der TFE noch?
Hast Du die ca. 12V~ Spannung an der TFE bzw. funkt. die Beleuchtung noch?
BID = 926875
Andreasosm
Also ich kann die TFE noch anrufen und die TFE ruft ja über die TK auch meine Telefone an. Das funktioniert also. Licht haben wir keines angeklemmt, aber Strom am Anschluß ist da.
Die 12V liegen an der TFE an
BID = 926876
Andreasosm
Hier mal ein Bild falls das hilft
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 926877
Andreasosm
BID = 926882
Sauwetter
Verwarnt
Die Pläne von Seite 12 bzw. 25 hast Du ja normal im Handbuch.
Ich kenne Deine Verkabelung nicht, aber mache mal eine Drahtbrücke an der TFE zum Testen, von der Klemme "6" Eingang, zur Klemme "4" zum TÖ.
Dieser würde dann direkt bestromt, wie wenn man "#9" für den TÖ drückt.
Normal müsste der dann funkt., damit Du den Fehler eingrenzen kannst bzw. ob Du in der Anlagenprogrammierung o. in der Verkabelung weiter suchen musst.
BID = 926885
Andreasosm
Das haben wir schon probiert. Der geht wenn er Direktstrom bekommt.
BID = 926887
Sauwetter
Verwarnt
Probier mal "#8" ob da zum Lampenrelais noch was rauskommt?
Wenn es schon mal funkt. hat u. jetzt nicht mehr, wer weiss es was Du alles in der Anlage verstellt hast, ich leider nicht!
Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme, egal an welcher Anlage die funkt. muss.
BID = 926888
Andreasosm
Wenn man das TFE zurücksetzt ist es aber doch wieder im Auslieferungszustand. Also ist doch nichts verstellt im Verhältnis zu vorher. Werde deinen Tipp morgen mal ausprobieren. Danke trotzdem für deine Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreasosm am 23 Mai 2014 21:46 ]
BID = 926889
Sauwetter
Verwarnt
Wenn Du wie auf Seite "48" beschrieben vorgegangen bist dann ja.
Nachtrag:
Die Ösen am Rand kannst Du jederzeit "abbrechen" wenn diese nicht benötigt werden bzw. wegen Platzmangel stören!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 23 Mai 2014 22:28 ]
BID = 926896
Andreasosm
Habe das TFE über die Software TFS Set programmiert. Da hat man ja direkt die Möglichkeit, die TFE zurückzusetzen. Von daher glaube ich, das alles ok gelaufen ist.
Nur leider geht halt der Türöffner immer noch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193661302   Heute : 15233    Gestern : 13123    Online : 447        25.10.2026    14:32
