Siedle 1+n Anlage nach Umstellen von ISDN auf Haustelefone kein Türöffnen und Gegensprechen mehr
Serverzeit: 14 6 2024  03:35:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1611)
BID = 890656
JoergB
Liebe Experten,
ich habe ein Problem mit meiner alten Siedle Anlage, für die ich bisher hier im Forum keine Lösung gefunden habe:
Für rund 13 Jahren bekamen wir eine Siedle Säule mit Türfreisprecheinrichtung, 2 Klingeltastern und einem RFID Modul um mittels Transponder Technik die Tür zu öffnen. Die Siedle Anlage wurde über einen Telnet Türmanager mit einer Telnet Moritz ISDN Anlage verschaltet, an welcher Dect Telefone hingen (über a/b Anschluss).
Bei der Siedle Säule (Vario) handelt es sich um eine mit 1+n Technik (Audio)
TLM612 Türlautsprecher und TM611 Türklingelmodul, Dazu der RFID Leser mit Door Control Unit.
Alles in der Säule.
Klingelte jemand an der Tür, so klingelten die Dect Telefone an der ISDN Anlage, über die auch mit der Person vor der Tür kommuniziert werden konnte. Weiterhin konnte man mit einer Zahlenkombination im Dect Telefon die Tür öffnen.
Es war perfekt.
Nach Umstieg von Festnetztelefon auf VoIP regelt jetzt Telefon und DSL eine Fritzbox 7390 EWE. Ging nicht anders, nur so bekamen wir schnelles Internet.
Die ISDN Anlage samt Telent Türmanager ist jetzt ausser Dienst und demontiert.
Soweit so gut. Nur hatte ich dan keine Türklingel mehr, geschweige denn Gegensprechanlage und Türöffnen, Da das Anbinden der Siedle 1+n Anlage an die a/b Leitungen der Fritzbox extrem teuer ist (Telnet Türmanager FB gibt es nicht mehr, Siedle DCA612 ist sauteuer), habe ich mich vorerst entschieden, zwei günstig erstandene Siedle Telefone vom Typ HTS811 anzuschliessen für klingeln, Gegensprechen und Türöffnen. Gesagt - getan. Leitnung 1 und 7.1 bzw 1 und 7.2 an das jeweilige HTS811 und schon klingelt es, wenn man die Knopf an der Haustür drückt. ERT habe ich nicht angeschlossen.
Das wars aber auch. Türöffnen per HTS811 geht nicht und Gegensprechen auch nicht.
Woran liegt das? Fehlt mit irgendein Bauteil in der Übertragungskette?
Ich habe das hier vielleicht etwas laienhaft beschrieben, bin aber selbst Elektroingenieur und insofern prinzipiell mit der Materie vertraut (angelesen).
Allerdings weiss ich nicht, wie das Signal für Türöffnen und für Gegensprechen auf der 2 adrigen Verbindung funktioniert (aufmoduliert?)
Was passiert, wenn man die entsprechenden Knöpfe im HTS811 drückt?
Kann mir jemand helfen?
Was mich auch stört: Das HTS811 klingelt nur solange, wie man den Klingelknopf drückt. Kann man das ändern oder braucht man dazu einen anderen Handapprat (HTC...)
Vielen Dank!
BID = 890773
Wenn vorher alles nach Euren Wünschen war, warum wurde dann nicht einfach die bestehende ISDN-Anlage etc. beibehalten und an den S0-Anschluß des Fritzen angeschlossen (statt vorher an den NTBA)???
BID = 890788
woodi
Das wäre halt zu einfach gewesen.
Vor allem weil die 7390 einen eigenen S0-Port (Fon S0) hat.
Man hätte nur den Stecker (RJ45 der TK-Anlage umstecken müssen.
Na ja und ggf. in der 7390 die Rufnummern auf den S0-Bus konfigurieren müssen.
Vielleicht sind die Geräte ja noch da und man kann sie reaktivieren.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 890909
JoergB
Hallo Zusammen, ich habe diese Antworten befürchtet
Hintergund:
Zunächst einmal hat an der ISDN Anlage nie ein ISDN Endgerät gehangen, nur analoge Telephone und Fax. Jeder Komminikation über ISDN S0 Bus wäre für mich Neuland gewesen.
Weiterhin befindet sich die ISDN Anlage im Keller, die Fritzbox wegen des besseren WLAN aber im Dachgeschoss. Ein 4 adriges S0 Kabel da einzuziehen wäre ein Riesenaufwand gewesen, nur um die ISDN Anlage als Haustürklingel zu betreiben ....
Zu allem Überfluss ist mittlerweile irgendwas im Netzteil der ISDN Anlage abgeraucht, und ich habe keine Möglichkeit, das zu reparieren. Die Telnet Moritz scheidet also aus.
Irgendeine Idee, meine Probleme zu beheben? Schliesslich ist es nun eine Siedle Anlage mit nur Siedlekompenenten. Der Handapparat klingelt, aber Türöffnen und Türsprechen geht nicht. Mit wäre schon weitergeholfen, wenn ich wüsste wie letzteres auf der ZweidrahtLeitung realisiert wird (Schaltplan).
Vielen Dank
BID = 890964
Der Schaltplan hilft dir da nicht Weiter. Ansonsten frage mal beim Siedle Kundendienst an.
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....1.pdf
BID = 890972
Surfer
Kaputtoptimiert.
Hast du keine freien Adern mehr um das Signal zu schalten? Wäre der einfachste Weg. Der andere-alles neu verdrahten und hoffen das nicht irgendwo ne versteckte Klemmstelle sitzt. Am besten mit jemandem aus deiner Nähe der Ahnung von der Sache hat. Sonst wird das nichts.
Gruß Surf
BID = 890982
woodi
Bin kein Spezi, aber schau mal in den Plan:
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....f.pdf
Muss da nicht noch "+" vom Netzteil angeschlossen werden?
Edit:
Sorry hatte bei HTC statt bei HTS geschaut.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 20 Jun 2013 20:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181461656   Heute : 367    Gestern : 4332    Online : 180        14.6.2024    3:35
