Schnurlostelephon Funkradius vergrössern? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Schnurlostelephon Funkradius vergrössern? |
BID = 781559
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
ich hab ein Panasonic KX-TGA807G (1 Handyteil und Basisstation) Schnjurlostelephon analog. Ich möchte gern den Radius der Erreichbarkeit vergrößern. Hab hier schon mal gestöbert, aber dazu nichts gefunden. Gibt es solche Möglichkeiten, durch irgendwelche Zubehörteile die Funkstrecke zwischen Handyteil und Basisstation zu vergrößern?
Andi
BID = 781562
Das ist kein analoges Schnurlostelefon, auch wenn es an das analoge Telefonnetz angeschlossen wird. Die Übertragung zwischen Basis und Telefon erfolgt Digital nach dem DECT-Standard. Dafür gibt es fertige Repeater, die liegen so bei ca. 100 Euro aufwärts.
BID = 781564
OK. Vielen Dank für die Antwort.
Andi
BID = 781922
dl2jas Inventar
Reicht eine geringe Reichweitensteigerung, z.B. doppelte Reichweite?
Viel kann man machen, wenn man den Standort der Basisstation geschickt auswählt. In der Nähe sollten keine reflektierenden oder absorbierenden Gegenstände sein. Legt man eine Metallplatte unter die Basisstation, erreicht man meist mehr Flachstrahlung, also höhere Reichweite in der Ebene. Soll es durch Decken gehen, wird es schwieriger. Je nach Antenne ist nicht mit nennenswert Steilstrahlung zu rechnen. Neigt man die Basisstation, nimmt die Steilstrahlung zu. Das probiert man ohne und mit Metallplatte. Anbei das Strahlungsdiagramm eines Strahlers Lambda/4 unter realen bis idealen Bedingungen.
http://www.dl2jas.com/antennen/antennenimpedanz/ele0242.gif
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482578 Heute : 15982 Gestern : 22017 Online : 551 23.11.2026 22:31 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206768512726
