Schnee im Sommer - selbstgemacht !
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 441223
Nun, immerhin kann man erkennen, daß es eine Durchgangsdose mit eingesetztem Abschlußwiderstand ist.
Liegt denn Deine Wohnung in der untersten Etage, in der obersten oder irgendwo dazwischen bzw. ist es evtl. ein Anbau?
Bei der Durchverbindung ohne Dose war der Pegel zu hoch. Man sollte das nochmal versuchen, entweder mit einer geeigneten Dose oder mit einem stattdessen eingeschleiften Dämpfungsglied (Dämpfungssteller /-wähler).
Aber sehr wahrscheinlich liegt das Problem schon in zu alten Komponenten vor Deiner Dose. Da hilft dann nur, beim Vermieter um Überprüfung und ggf. Aufrüstung zu bitten.
Nachtrag:
(hat sich mit Deinen neuen Erkenntnissen überschnitten)
Also, die Dose müßte geeignet sein.
Wenn es bei anderen Nutzern im Haus funktioniert (also die jene Sender empfangen können, die bei Dir nicht funktionieren, kommen zwei Ursachen in Frage:
-Deine Draufstellschachtel ist defekt (Tuner)
oder
-Dein Anschluß ist anderweitig nicht in Ordnung (Pegel falsch, zu viele Störungen drauf oder defekte/veraltete Komponente vorgeschaltet)
Fehlersuche:
Nimm Deine Draufstellschachtel und schließe sie bei einem Nachbarn an, wo es mit dessen geht!
Wenn es dann funktionuckelt, ist Dein Anschluß defekt.
Wen immer noch nicht, Deine Schachtel.
Meldung hierher.
-Edit: Logo, genau andersherum! Danke für den Korrekturhinweis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jul 2007 19:57 ]
BID = 441266
Kontrolliere mal ob du die Dose wirklich richtig angeschlossen hast.
Vom Geflecht und der Folie darf nichts mit dem Innenleiter Kontakt haben, der Innenleiter muß in das Loch und wird mit der Schraube festgeschraubt.
Oder hast du evtl. an der Leitung gezogen um da ein paar cm rauszuholen? Wenn die Leitung in einem Rohr liegt, dann hast du die evtl. eine Dose vorher abgerissen.
Wenn es dann funktionuckelt, ist Deine Schachtel defekt.
Wen immer noch nicht, Dein Anschluß.
Jetzt ist Sam2 aber durcheinander.
Wenn seine Box beim Nachbarn funktioniert, dann ist die Box OK.
Da er aber nach seiner Bastelei noch nichteinmal ein brauchbares Analogbild mehr hat, was vorher aber der Fall war, hat er zusätzlich zum vorhandenen Fehler in der Anlage einen weiteren eingebaut.
BID = 441269
clembra
@faustian.spirit
Bei dem Fremdfoto fehlt bei der Abschirmung noch eine Klammer, die über die Schirmung geschraubt wird. Die Schirmung wird damit fest mit dem Metallgehäuse verbunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314801   Heute : 9580    Gestern : 12485    Online : 416        16.11.2026    17:48
