Sat Anlage fällt aus bei Hitze
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 774460
Surfer
Eventuell noch prüfen ob der Fehler an allen Empfängern auftritt. Durchaus kann es sein,das durch Fertigungstoleranzen die Umschaltspannung des rec. nicht ausreicht oder dessen Netzteil die Grätsche macht.
Gruß Surf
BID = 774494
DohrSteven
Danke für die Antwort.
Der Fehler kommt bei allen Receivern und auf allen Programmen.
Gruß Steven
BID = 774762
DohrSteven
Hallo Zusammen,
also Multiswitch habe ich gewechselt. Immer noch der gleiche Fehler. Das Signal bricht langsam in sich zusammen.
Kann sein das mein Quattro LNB defekt ist?
Kabel sind auch alle neu.
Danke Gruß Steven
BID = 774778
Ja, das ist sehr gut möglich und wurde ja auch schon mehrfach erwähnt.
BID = 774780
clembra
Das kann schon sein. Fehlersuche bei so einem Fall ist schwierig, vor allem aus der Ferne
Hast du wirklich beide Polarisierungen getestet? Bei digital interessieren eigentlich nur die High-Frequenzen. Die meisten Programme sind horizontal Polarisiert. Beispiele für vertikal sind Sport1 (vormals DSF) und Tele5. Die Pol. und Frequenz sollte man sich im Receiver anzeigen lassen können.
BID = 774797
DohrSteven
Ja ich habe mit die beiden High Bänder getestet.
Ist bei vertikal und bei horizontal so.
Ich werde morgen ein neues LMB mal drauf machen und melde mich dann wieder.
Wieso bricht aber das Signal in sich zusammen? Das versteh ich einfach nicht.
Gruß Steven
BID = 774798
clembra
So verhalten sich defekte Komponenten nun mal
BID = 774799
DohrSteven
Ja klar. Ich bin mal gespannt.
Gruß Steven
BID = 774802
Das kann z.B. daran liegen, dass bei einem Spannungsregler im LNB oder im Switch die Temperaturbegrenzung anfasst und die Ausgangsspannung abdreht.
Intern werden die Schaltungen nämlich oft mit 5V versorgt, die mit einem 7805 hergestellt werden.
Deshalb ist es für mich noch lange nicht amtlich, ob sich nun der LNB oder der Switch verabschiedet.
Ich tippe sogar eher auf den Switch, weil im LNB mehrere Schaltungszüge parallel existieren, die vermutlich nicht gleichzeitig ausfallen werden.
BID = 774805
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum prüft man eigentlich nicht mal, wo das Signal verlorengeht?
Ein Antennenbauer hat dafür einen Messempfänger, was natürlich die bequemste Möglichkeit ist, aber auch jeder Sat-Receiver mit einem kleinen Fernseher als Monitor ist dafür geeignet.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 774828
Aber nur in Deutschland, nur auf 19,2° und das auch nur noch bedingt. In allen anderen Ländern, die nicht wie unser Entwicklungsland immer noch analog senden, befinden sich auch im Low-Band digitale Programme.
Auf 19,2° sendet dort aber auch ein Teil der ARD-Programme sowie die deutschen HD-Programme. In einem Jahr wird das anders aussehen. Dann schaltet auch das Schlußlicht Deutschland die analoge Übertragung ab und wird zumindestens einen Teil der Transponder digital nutzen.
Zum testen sollte man daher Programme aus allen 4 Ebenen wählen.
Zum Beispiel:
HL, 10744GHz, Phoenix
VL, 10847GHz, Portada
HH, 12692GHZ, ORF2E
VH, 12552GHz, QVC Deutschland
Wie man sieht, das sind bereits 3 deutschsprachige Programme.
Den hat er ja ersetzt, der war es nicht.
Die Spannungsregelung dürfte nur einmal im LNB vorhanden sein, ebenso wird es nur 2 Oszillatoren und 2 Antennen + Verstärker geben. Das ganze geht dann auf 4 Mischer und von dort auf die 4 Ausgänge. Ein Fehler im Oszillator oder bei den Antennen sorgt also für den Ausfall von 2 der 4 Ebenen.
Das wäre die einfachste und logische Vorgehensweise.
Bei einem Quattro-LNB wird die Versorgungsspanung aber teilweise nur über eine Leitung zugeführt und die Umschaltug der Ebenen ist ebenfalls funktionslos weil es ja feste Ausgäng für jede Ebene gibt. Daher muß man die entsprechende Ebene an den Receiver anschließen und den LNB u.U. mit einem zweiten Receiver oder mit dem Multischalter versorgen.
BID = 775087
DohrSteven
habe jetzt neues LNB verbaut und jetzt funktioniert wieder alles.
Danke für alles.
Gruß Steven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492067   Heute : 8628    Gestern : 16862    Online : 1074        24.11.2026    11:14
