Sat Anlage
Serverzeit: 07 11 2026  18:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sat Anlage
Suche nach: sat (4189)
BID = 394895
DohrSteven
ein Kollege hat mich gefragt ob man eine Satellitenanlage über ein Kabel machen kann.
Also folgendes Problem:
6 Fernsehdosen über Kabelanschluss alle duchgeschleift. Jetzt möchte er aber eine Sat-Anlage haben. Wie macht er das am besten?
Er kann keine Kabel nachträglich ziehen.
Danke für euere Antworten.
Gruß Steven
BID = 394913
Da gibt es dann eigentlich nur die Möglichkeit eine sogenannte digitale Einkabellösung zu bauen. Hat aber den Nachteil einer eingeschränkten Programmauswahl. Zukunftssicher ist das ganze auch nicht. Wenn zukünftig noch Programme dazukommen kann er sie evtl. nicht empfangen.
Analogempfang oder der Empfang von mehreren Satelliten ist damit auch nicht möglich.
http://www.triax-hirschmann.de/Hirs.....Tab=0
Analoge Einkabellösungen gab es auch, die sollte man aber nicht mehr einsetzen da der Analogbetrieb in absehbarer Zeit eingestellt wird. Ich glaube die werden auch nicht mehr produziert.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Umsetzeranlage. Das ist dann praktisch eine eigene Kabelkopfstation. Die geht aber gehörig ins Geld. Das lohnt sich nur für größere Wohnanlagen. Unter 50 Wohnungen dürfte ein Kabelanschluss günstiger sein.
BID = 394975
DohrSteven
Was bedeutet eingeschränkte Programmauswahl?
Was kostet denn das Teil so ca.?
Was brauche ich noch alles dazu? (Dosen sind mir klar das ich da neue brauch) Welches LNB, wie groß muss die Schüssel sein? Welche Receiver oder reichen da ganz normale Digitale?
Gruß Steven und danke
BID = 395001
Statt 4 Ebenen hast du nur eine da du die Ebenen ja nicht umschalten kannst. Der komplette untere Bereich fehlt. Dort senden im Moment nur einige Digitalprogramme, demnächst natürlich mehr da wohl kaum noch ein Programm analog aufgeschaltet wird. Aus dem oberen Bereich empfängst du damit dann die Transponder auf denen momentan die interessantesten Programme drauf sind.
Sollte der Kollege Interesse an ausländischen Programmen oder dem Empfang von mehreren Satellitenpositionen haben, kann er das vergessen.
Ich habe jetzt keine Lust alle Programme rauszusuchen, hier ist die Liste der Transponder:
http://www.triax-hirschmann.de/uplo.....6.pdf
Ich häng unten mal eine Anleitung zu dem Ding an, die Programmliste darin ist aber uralt.
Wenn man Google glauben darf zwischen 190 und 250 Euro.
Mindestens eine 85cm Schüssel, einen Twin-LNB, neue Dosen (für Einkabel geeignet), entsprechende Anzahl Digitalreceiver. Sollten da uralte Kabel drin sein, evtl. noch neue Kabel. Wenn da vorher Kabel-TV lag sollten da geeignete drin sein.
Da sollte fast jeder gehen, aber nicht alle sind dafür vorprogrammiert.
BID = 395011
DohrSteven
Danke,
kann man dann auf jedem Fernseh auf ein anderes Fernsehprogramm schauen?
Gruß Steven
BID = 395017
Natürlich
Sonst wäre die Sache wohl ziemlich sinnlos...
Aber wie gesagt, sollte irgendeine Möglichkeit bestehen, neue Leitungen zu legen, würde ich das machen und eine normale Anlage bauen. Irgendwann kommt sowieso der Tag an dem man das muß weil man Programme sehen möcht die mit der Einkabellösung nicht zu empfangen sind. Schon jetzt fehlt z.B. "Das Vierte".
Bei den analogen Einkabellösungen war das der Fall als tm3 die Championsleague übertragen hat. Da wurden dann unzählige Anlagen mit einem Spezial-LNB und einer zweiten Schüssel nachgerüstet oder gleich verschrottet und durch zukunftssichere Anlagen ersetzt.
Diese Anlagen gibt es auch von anderen Herstellern. Technisat hat die Produktion der Disicon Anlage allerdings mittlerweile eingestellt.
Zur Info für spätere Leser: In Österreich kann man diese Lösungen komplett vergessen, der ORF-Transponder fehlt.
BID = 395104
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
hier im Anhang die Senderliste für Einkabllösung.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 27 Dez 2006 14:57 ]
BID = 395126
Und hier die komplette Liste für eine normale Anlage: http://www.lyngsat.com/astra19.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220227   Heute : 10996    Gestern : 12817    Online : 1340        7.11.2026    18:56
