Rutenbeck Fernschaltgerättcr ip 4 & Magnetspule
Serverzeit: 21 11 2026  03:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 840948
sonnenschein07
über ein Rutenbeck Fernschaltgerät tcr ip 4 möchte ich die Magnetspulen (24 VAC) 3 x Hunter Magnetventile ansteuern.
Betriebsdaten Hunter Magnetventil
Hochleistungs-Magnetspule: 24 VAC,
Stromaufnahme im Anzug: 475 mA
Stromaufnahme im Betrieb: 230 mA
Betriebsdaten Rutenbeck Fernschaltgerättcr ip 4
Betrieb als Schaltuhr mit 4 Schaltausgängen
4 Schaltausgänge, potentialfreier Relaiskontakt10 A/230 V
Netzwerkanschluss RJ45
integrierte Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme ca. 1 W
Kann ich die Ventile/Zuleitungen (Magnetspule 24 VAC) ohne weiteres an das Fernschaltgerät anschließen?
sonnenschein07
BID = 840958
Ob DU das kannst, entzieht sich meiner Kenntnis.
Möglich ist es.
Aber nutzlos!
Denn zumindest ein ausreichendes Netzgerät wird schon noch zusätzlich benötigt.
BID = 840964
sonnenschein07
am Fernschaltgerät sind doch L1 und N für 230V.
http://www.rutenbeck.de/Telefunktio.....4.htm
BID = 840978
woodi
sonnenschein07 hat am 31 Jul 2012 19:42 geschrieben :
Ja, aber nur 4 potentialfreie Kontakte oder wo kommen Deine 24V für die Ventile her?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 840989
sonnenschein07
Gibt es ein Alternativprodukt (zum Rutenbeck), dass ich die Ventile über ein Netzwerk steuern kann?
BID = 840993
Alternativen ändern aber nichts an der Tatsache das du wie schon bemerkelt eine 24V Versorgung ausreichender Leistung brauchst...
BID = 840996
Das Fernschaltgerät hat eine eingebaute Stromversorgung für die Eigenversorgung.
Die Ausgänge sind Relaiskontakte und haben keine Verbindung zur Stromversorgung des Gerätes. (deshalb ja Potentialfreie Kontakte)
Das einzige was du zusätzlich brauchst ist ein 24V Trafo der deine Magnetventile mit Spannung versorgt.
BID = 840997
woodi
sonnenschein07 hat am 31 Jul 2012 20:15 geschrieben :
Wie schon gesagt, Du brauchst doch zusätzlich nur einen Trafo 230V -> 24V/50VA. Dein Gerät selbst ist in Ordnung.
Edit:
Kollege war schneller
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 31 Jul 2012 20:43 ]
BID = 841010
woodi
BID = 841022
sonnenschein07
Ich habe 2 x Kabel die vom Ventil (Magnetspule) kommen.
Am Rutenbeck sehe ich 1-4 jeweils 2 x Eingänge, die Hutschiene hat auch noch jeweils einen Eingang.
Zur Zeit benutze ich ein Hunter X-Core 601 Steuerung. Alle Ventile haben ein gemeinsames Massekabel und das zweite Kabel vom Ventil geht an die Steuerung.
Wie schließe ich nun Rutenbeck, 24V Hutschiene-Stromversorgung und die Ventile untereinander an?
BID = 841034
woodi
sonnenschein07 hat am 31 Jul 2012 22:03 geschrieben :
Hallo, ich denke, dass ich es verstehe aber Deine Wortwahl ist für mich schwer zu interpretieren.
Die Hutschiene ist ein Stück Metall, was hat die für Eingänge, oder meinst Du die Stromversorgung, die ich als Link gepostet habe?
Mit Kabel meinst Du bestimmt die Adern eines Kabels, also sind in dem Kabel von einem Ventile 2 Adern (Drähte/Litzen).
Ich mache Dir eine Zeichnung, sobald ich kann.
woodi
BID = 841043
woodi
Hier mal ein Vorschlag:
Lass Dir dabei bitte von einem Fachmann helfen!
Edit:
Mir ist klar, das bei LAN 4 Drähte angeschlossen werden müssen. Die Punkte sollen nur den Anschluss symbolisieren.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 31 Jul 2012 23:44 ]
BID = 841112
sonnenschein07
Danke für die Hinweise ...
sonnenschein07
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426254   Heute : 1997    Gestern : 29111    Online : 701        21.11.2026    3:44
