Router + Switch= langsame Verbindung
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709)
BID = 344443
Julian Wieszniewski
Es kann schon am Switch liegen, ich habe hier auch so ein billig Teil von rei***, der bremst das Netztwerk schön aus, aber soweit runterziehen zu er es auch nicht!
Mach mal einen Speedcheck bei Link, das ist aussagekräftiger als ein virenscannerupdate
mfg.
julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 344462
ronki1
hast Du die Fritzbox am Uplinkport vom Switch angeschlossen?
Sind alle Kabel 1:1 ?
Welche Kabel, KAT...?
Wie lang?
Was zeigen die LED´s am Switch und an der Netzwerkkarte an?
ronki1
BID = 344725
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
@ Julian Wieszniewski
Den test werde ich mal machen!
@ ronki1
Ja ich habe die Fritzbox an den Uplinkport vom Switch angeschlossen. Und es sind Cat 5 Kabeln die 1:1 beschaltet sind. Die LED zeigen eine verbindung an (heist blinken).
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 344801
Marc-Andre
Habe gerade gesehen dass ich in meiner letzten Nachricht vergessen habe die Länge anzugeben. Die Länge des LAN-Kabel beträgt 5m.
Den Speedcheck werde ich noch ausführen und das Ergebnis schreiben.
BID = 344823
Marc-Andre
So habe den Speedtest gemacht hier die Daten:
Direkt am Router:
Download - Geschwindigkeit 134 kByte/s
Upload - Geschwindigkeit 16 kByte/s
Mit Switch dazwischen:
Download - Geschwindigkeit 13 kByte/s
Upload - Geschwindigkeit 11 kByte/s
Das ist doch schon ein großer Unterschied, deshalb hängt der Rechner zur Zeit auch direkt am Router.
BID = 344941
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Da gibts drei möglichkeiten:
1.: Der Swisch ist Kaputt
2.: Du hast beim verbinden des Routers mit dem Switch kein Crossover-Kabel verwendet und das Auto-MDI-X verlangsamt die Verbindung
3.: Der Switch ist ein 10Mbit-Gerät (bitte mal genau draufschauen)
Die netzwerkleitung kann auch nen Hau haben, aber das stellt man nicht mit einem billigtester fest!
MfG, Fenta
BID = 345060
clembra
Wenn der Switch Auto-MDI-X drin hätte, hätte er dann einen gekennzeichneten Uplink-Port?
Und wenn Auto-Cross nicht drin ist dann geht die Verbindung entweder oder sie geht gar nicht.
Da DSL-1000 im Download ziemlich genau 1Mbit/s hat sollten die 10 doch ausreichen. Mit Overhead-Kommunikation zwischen PC und Fritzbox sollte die Verbindung doch noch unterhalb des 10fachen liegen, oder...
BID = 345099
Marc-Andre
Das Switch ist ein 100Mbit das steht auf den Switch und auf der Verpackung. Habe das LAN-Kabel wo den Router mit der Fritzbox verbindet jetzt mal als Verbindung zwischen Rechner und Router gehängt, da geht es. Also dürfe es das Kabel nicht sein. Oder?
BID = 346622
high_speed
Um hier noch etwas sinnvolles zu schreiben.
Der Fehler liegt am wahrscheinlichsten in den Schichten 1
und 2 des OSI-Modell .
Im in dieser Systemebene Fehler zu erkennen benutzt man
network protocol analyzer, die werden in die Datenleitung
eingefügt. Es gibt noch die Möglichkeit es mit Ethereal zu
versuchen. Ethereal hat aber den Nachteil, dass es erst auf
der Softwahrseite auf die MAC (Media Access Control)
zugreifen kann, so dass Daten mit einen falschen FCS (Frame
Check Sequence) nicht mehr von Ethereal gesehen werden.
Bei den network protocol analyzer, ist die MAC so
konstruiert, dass sie auch fehlerhafte Frames nicht
verwirft. Des weitern unterstützt sie noch verschiedene
Moden, die eine normale Netzwerkkarte [NIC (Network
Interface Card)] nicht beherrscht.
Am einfachsten wird es wohl, einen anderen Switch
auszuprobieren.
Ethernet: Link
MAC: Link
Ethereal: Link
Holger
BID = 346638
Marc-Andre
@ high_speed
Danke
Ich habe vor das Switch einfach mal auszutauschen. Kann mir auch nur Vorstellen das die Fritzbox und das Switch nicht zusammen passen. Anders (im LAN, also mehrere Rechner verbinden) geht das Switch einwandfrei, habe ich extra noch mal probiert. Da die Kabels aber gehen und wenn ich den Rechner direkt an den Router hängen geht es auch. Deshalb vermute ich, dass des daran hängt dass die beiden Geräte nicht zusammen passen. Werde das Switch wohl mal aufheben, vielleicht kann ich es mal im Netzwerk ohne Internet verwenden, da geht es nämlich einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484720   Heute : 1265    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    2:20
