Router kaskadieren bzw. einstellen?
Serverzeit: 04 11 2026  00:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709)
BID = 543640
Hallo liebe Forenkollegen!
Ich bräuchte mal bitte etwas Nachhilfe von einem Netztwerkprofi.
Folgende Situation:
Habe hier einen Kabelgebundenen Router,der über seinen einen noch freien Port einen W-Lan Router "versorgen" soll,so das alle Geräte miteinander kommunizieren und ins Internet können.
Seit dem ich dem W-LAN Teil eine IP-Adresse aus dem Adressraum des Kabelrouters gegeben habe,sind zumindest alle Geräte im Netzwerk sichtbar und können auch Daten austauschen.Soweit so gut.
(Allerdings nur wenn ich den W-LAN Router mit dem anderen über einen LAN-Port und nicht über den WAN verbinde)
Das Problem ist:
ICh komme mit den W-LAn Geräten ums verrecken nicht ins Internet.
Seit Stunden versuche ich die Router irgendwie so zu konfiguieren,das der W-LAN router begreift woher er "sein" Internet bekommt,aber scheinbar bin ich zu doof dafür.Und mit allen Optionen die es da gibt kann ich auch nicht immer was anfangen.
Wäre nett,wenn mir einer mal etwas auf die Sprünge helfen könnte,wie man das hinbekommt.
Danke.
BID = 543641
Her Masters Voice
beim zweiten Router NAT ausgeschaltet? Der Erste macht ja schon NAT und nochmal wär nicht grad nützlich.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 543642
Wie sind die IP eingeteilt?
Wie hast du die Mask kofiguriert?
Wie steht das Gateway?
BID = 543646
Jornbyte hat am 23 Aug 2008 22:50 geschrieben :
Der erste verteilt von 192.168.2.100 - 104,
der zweite vergibt von 192.168.2.200 - 204.
255.255.255.0
Auf der IP des ersten Routers,also 192.168.2.1
BID = 543680
renoir
Hallo Kleinspannung.
Schalte den DHCP-Server im WLAN-Router ab, so dass nur der DHCP-Server im Wired-Router Adressen an alle Teilnehmer vergibt.
Dem WLAN-Router vergibst du eine statische IP-Adresse aus der Range des Wired-Routers. Es sollte jedoch eine Adresse ausserhalb des DHCP-Bereichs sein.
Dass der WLAN-Router über einen seiner LAN-Ports, und nicht über den WAN-Port, mit dem Wired-Router verbunden werden muss , hast du bereits festgestellt. In diesem Szenario muss das auch so sein. Somit stellt sich das Problem der doppelten NAT nicht. Alle Portweiterleitungen, wenn benötigt, werden im Wired-Router festgelegt. Der WLAN-Router funktioniert also quasi nur als WLAN-AP mit zusätzlichem Ethernet-Switch.
Beispiel für Adressen:
Wired-Router: 192.168.2.1
WLAN-Router: 192.168.2.2
Gateway: 192.168.2.1
Subnet: 255.255.255.0
DHCP-Range: 192.168.2.100 - 192.168.2.110
Grüsse,
renoir.
Edit: Nach erfolgten Änderungen zumindest die PCs neu starten, die über den WLAN-Router auf das Netzwerk zugreifen, damit die NICs alle merken, dass sich was an der Topologie geändert hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 24 Aug 2008  1:12 ]
BID = 543707
Danke Renoir,so funktionierts!
Meine Fehler waren ,das DHCP im WLan Router ein war und er nicht die richtige IP hatte...
Also nochmal Dankeschön für die Hilfe!
BID = 549980
ethunder
Auch wenn der Thread schon ein bisschen alt ist:
Wenn im WLan-Router DHCP aktiviert ist gibt er auch als Gateway-Adresse seine eigene IP-Adresse an die Rechner weiter. Über diesen Gateway kommen die Rechner natürlich nicht ins Internet, da am WAN-Anschluss ja kein Internet ist.
Im aktuellen c't Magazin sind zum Thema Netzwerk einige schöne Tipps, eben auch wie man zum Beispiel einen alten W-Lan Router als Access-Point missbrauchen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156413   Heute : 1759    Gestern : 65408    Online : 538        4.11.2026    0:37
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
