Router-Ausgang an RJ45-Dose anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  16:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709)
BID = 1076915
ElectricEric
Bin im Homeoffice, mein Laptop steht im Nachbarzimmer und ist per WLAN mit dem Router verbunden. Zu bestimmten Zeiten - meistens ab Mittag - wird die Verbindung instabil.
Ich möchte daher den Laptop per LAN-Kabel mit dem Router verbinden. Da der Router im Nebenzimmer ist, kann ich nicht einfach das LAN-Kabel in den Router stecken.
Ich muss das Kabel durch die Wand ziehen und dort eine RJ45-Aufputzdose setzen.
Kann ich in den Routerausgang ein LAN-Kabel stecken und auf der anderen Seite eine Dose nach T56BA-Schema anschließen? Oder müssen die Anschlüsse wie bei einem Crosskabel gekreuzt werden?
BID = 1076920
Kannst du machen, aber nicht kreuzen.
BID = 1076925
Häufig ist es egal. Viele Teilenehmer haben Auto-Crossover-Detection. Probier es mal aus und schließe das Notebook mit einem Crossover- und einem Straight-Kabel an. Wird wahrscheinlich beides funktionieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mediu.....MDI-X
BID = 1076927
BlackLight
Wollte ich auch anmerken, dass das mit GBit-Hardware praktisch egal ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314251   Heute : 9030    Gestern : 12485    Online : 853        16.11.2026    16:50
