Ritto Wohntelefon 6722 durch Ritto 1663073 austauschen
Serverzeit: 18 11 2026  10:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1011548
Sam_Sung
ich möchte gerne das alte Ritto Wohntelefon durch das neue Telefon ersetzen. Nun weiß ich aber nicht, wo die Drähte beim 1663073 wieder angeschlossen werden. Ich habe vorsichtshalber mal Bilder vom alten und neuen Wohntelefon gemacht und den alten Schaltplan ebenfalls dabei getan. Ich muss noch anmerken, dass kein Türöffner und auch kein Rufsignal benötigt wird, es soll lediglich nur als Gegensprechanlage in einem Einfamilienhaus mit draussen benutzt werden. Ich hoffe, mir kann jemand sagen, welche Adernfarbe in welche Klemme (11, 12, 13, 14, 16, 51 und 52) kommen
Olli
BID = 1011571
Siehe http://www.ritto.de/uploads/tx_seqd.....9.pdf
Da ist die 6630 Verbaut und auch der Anschlussplan . Die Farben hast du ja. Nebenbei denk ich mal das das Sprechen und hören auch am alten nicht funktioniert hat, den es fehlen die Adern auf 11,12,13 und 16 !!!
BID = 1013315
Sam_Sung
Wenn ich ehrlich bin, ich werde aus der Antwort überhaupt nicht schlau. Erstens sind dort viele Anschlusspläne vorhanden und wie ich dann die Farben zuordnen soll ist mir auch ein Rätsel... in Elektroniksachen steht bei mir auf der Stirn blöd Kann mir jemand das vielleicht näher erläutern??? Danke im Voraus
Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336432   Heute : 6000    Gestern : 12669    Online : 878        18.11.2026    10:56
