Ritto Entravox Komplettset bei mir anschließbar?
Serverzeit: 03 11 2026  22:54:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845109
woodi
Der mit den Kurzen Armen hat Dir doch weiter oben einen wunderbaren Plan gemacht (Nr. 1).
Wo ist das Problem.
Das vorgeschlagene AC-Relais und den Kontakt davon parallel zu den jetzigen Türöffnertasten, oder verstehe ich etwas falsch?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 845131
Overnet
Achso das war die Teilung des Türöffners?! ja sorry aber bei dem Plan blicke ich schon nicht mehr durch...
Kann mir das vielleicht jemand erklähren wie ich das anschließen soll?
Hier der vergessene Plan noch... wie darauf zu sehen ist geht der türöffner halt nur zum jetztigen klingeltrafo und nicht zum ritto klingeltrafo wo er ja auch hin muss...
BID = 845227
woodi
Overnet hat am 28 Aug 2012 09:21 geschrieben :
Das ist schlecht, wenn Du so einen einfachen Plan nicht lesen kannst.
Hier noch was ganz einfaches. Leichter geht's nicht mehr.
Es sind nur die relevanten Teile gezeichnet.
Gehe davon aus, dass in Deinem Sicherungskasten eine Hutschiene vorhanden ist.
Hier das Relais:
http://www.ebay.de/itm/Industrie-Fi.....da367
Wenn Du so wenig Ahnung von der Technik hast, wie schraubst Du dann im Sicherungskasten rum? Mein Tipp: Lass Dir von einem Eli helfen, der kann auch den anderen Plan lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 28 Aug 2012 19:42 ]
BID = 847481
Overnet
Kann zu!!! Habe die Anlage wieder zurückgesendet und werde nun ein Neues Kabel legen!!!
BID = 847605
woodi
Dann sage uns wenigsten warum Du sie zurück geschickt hast.
Was hat nicht funktioniert?
Wir lernen noch gerne dazu.
Danke im Voraus.
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151942   Heute : 62222    Gestern : 70074    Online : 359        3.11.2026    22:54
