Ritto Entravox Komplettset bei mir anschließbar?
Serverzeit: 23 11 2026  14:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 840973
woodi
der mit den kurzen Armen hat am 31 Jul 2012 17:56 geschrieben :
Aber definitiv wird die neue Anlage ohne erhebliche Eingriffe nicht mit der alten bestehenden Anlage zusammenarbeiten.
Das versuche ich ja dauernd zu sagen.
Er hat dann nur die neue Anlage. Die alten Geräte sind dann außen vor (obsolet).
Den zweiten Türdrücker könnte man evtl. noch angedockt bekommem, aber ich weiß auch nicht wie gut man an die notwendigen Punkte im HT kommt.
Die el. Schaltskizze ist das eine, die physikalische Anordnung der Geräte das nächste Problem.
Ich denke halt. das die Klingeln irgendwo "oben" an der Wand sind und die Türdrücker ggf. in einer Schalterkombination. Ohne ein wenig Fleiß geht da nix, aber ich weiß es halt nicht.
Vom Prinzip her müsste es funktionieren, denke ich oder was spricht absolut dagegen?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 841023
Overnet
Also ist das denn dann doch nicht
Die Türdrücker will mein Vater alle Aktiv lassen so wie se jetzt sind. Ein Telefon mit Gegensprechanlage (also eins aus dem Ritto Set) soll nur in meine Wohnung in die erste Etage da wo die klingel ist. Das Kabel der klingel wird dann halt auf Augenhöhe verlegt. Der Türöffner der 2. Etage ist im treppenhaus und vor meiner Eingangstür und der soll halt bleiben. Unten im Erdgeschoss soll garnix verändert werden also alle Türdrücken bleiben so in der kette zusammen. das ist ja das schwierige.. Die Klingel an der Tür soll durch die Ritto getauscht werden somit auch der Klingeltrafo aber er will in seiner Etage( Erdgeschoss) kein Telefon mit Gegensprechanlage drin haben sondern nur wie es jetzt ist die klingel also das im haus wo der spund rauskommt
BID = 841046
woodi
Overnet hat am 31 Jul 2012 22:07 geschrieben :
Das bedeutet aber ein wenig Aufwand beim Netzteil der Ritto.
Also das Wort "Klingel" darfst Du nicht für die Klingel und den Klingeknopf verwenden, das verwirt immer.
Dein Wunsch ist natürlich möglich, aber Du musst ggf. ein Relais verwenden, da die alte Klingelanlage ja bestehen bleiben soll, oder Du musst die alte Klingelanlage vom neuen Netzteil speisen.
Also eine Ritto mit einem HT kaufen.
woodi
BID = 841049
Vergiss dein Vorhaben dafür fehlen dir Adern zur Türstation! Selbst mit einer N+1 Anlage ist das nicht möglich, egal ob von Siedle oder von Ritto
BID = 841058
woodi
der mit den kurzen Armen hat am  1 Aug 2012 00:16 geschrieben :
OK, ich gebe gerne zu das ich kein Spezialist bin sondern nur ein wenig lesen kann.
Erkläre es mir anhand der Zeichnung:
woodi
BID = 841090
Bitte sehr
selbst mit Relais neben dem Netzteil und Klingeltrafo werden min 5 Adern benötigt
edit: ich sehe gerade das der Türöffner selbst 2 Adern hat
Dann kann der Klingelknopf der Altanlage mit 2 Adern versorgt werden und die neue Sprechstelle mit eigenem Klingelknopf über die beiden anderen Adern. Bleibt aber immer noch die Notwendigkeit den Türöffner über ein Relais von der neuen Anlage aus anzusteuern. Das kann aber beim Klingeltrafo und dem Netzteil sitzen.
Der Türöffner wird dann vom Klingeltrafo aus versorgt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Aug 2012 16:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Aug 2012 16:47 ]
BID = 841103
woodi
ich behaupte, dass es funktioniert, wenn man ein wenig Ahnung hat.
In Deiner letzten Zeichnung ist z. B. die Ader 2+4 identisch, eine könnte also schon mal eingespart werden.
Es sind Adern genug!
Ich behaupte sogar, das es mit der Ritto-Anlage alleine funktioniert, da diese an den Punkten 3+4 11V AC liefert, womit die alte Anlage betrieben werden könnte.
Ich traue den Aufbau allerdings dem TE nicht zu.
Übrigens muss Ritto sich ja nicht an den 1+n-Standard halten.
Du hast ja bestimmt ein analoges Telefon, das hat auch nur zwei Adern und man kann damit die ganze Welt erreichen. Im Prinzip das Gleiche.
Nach dem 1+n-Standard müsste man Milliarden Adern haben.
Zum Verständnis:
Ich habe immer nur von den relavanten Adern für die Ritto-Anlage selbst gesprochen, Du von der Summe aller Adern, deshalb kam es zum Missverständnis.
Deine 2. Zeichnung ist die, die ich dem TE empfehlen würde, obwohl es ggf. auch nur mit dem Ritto-Netzteil alleine funktionieren würde.
Ach ja, das Relais braucht noch einen Gleichrichter oder mindestens eine Diode, ggf. noch einen kleinen Kondi.
woodi
BID = 841105
12V AC Relais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Aug 2012 18:14 ]
BID = 841110
woodi
der mit den kurzen Armen hat am  1 Aug 2012 18:12 geschrieben :
12V AC Relais
Ja, gibt's auch, aber nicht in meiner Krabbelkiste.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  1 Aug 2012 18:41 ]
BID = 841232
Overnet
Könnte ich vielleicht auch das Siedle System hier nehmen?! "Siedle Set CA 812-2"
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....I.pdf
habe im netz gelesen das soll auch 2 draht Technik sein und vielleicht ist das ja von der Qualität u.a. der Klingeltöne etwas besser als Ritto?!
BID = 841239
woodi
Theoretisch.
Aber mir gefällt schon mal gar nicht, dass der Türöffner aus der Türstation versorgt wird. Diese Verbindung hast Du ja im Moment so direkt nicht.
(Türstation auf, 9V-Block dran, ein wenig mit den Drähten gespielt und schon ist die Tür auf).
Die Kombination mit der alten Anlage ist m. E. schwieriger.
Vielleicht schreibt "der mit den k. Armen" ja auch noch ein Statement. Verlasse Dich mal nicht nur auf meine Meinung.
woodi
BID = 841291
ego
Mal davon ab das ich das alt neben neu für Murks halte:
Wo liegt das, vorausgesetzt es reichen wirklich zwei Adern für die Türsprechstelle, das Problem?
Der alte Klingeltrafo kommt weg. Das Ritto Netzteil stellt an Klemme 3/4 12V zur Verfügung.
An zwei Adern zur Haustür kommt das Entravox teil. An den beiden anderen bleibt der bestands Klingeltaster.
Die bestehende Leitung zur Wohnungsklingel wird für a/b des Wohntelefon genommen.
Der Kontakt 21 am Netzteil wird parralel zu den bestands Türöffnertastern geschaltet. Fertig.
BID = 841294
Overnet hat am  2 Aug 2012 11:21 geschrieben :
nein das ist eine 1+N Anlage. Systemhandbuch 1+N
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Aug 2012 19:02 ]
BID = 841344
woodi
ego hat am  2 Aug 2012 18:53 geschrieben :
Ja, so würde ich es auch machen, aber:
1) Es ist unklar, ob beim Ritto-Modul (Netzteil) an Klemme 21 das gleiche Potential wie an Klemme 4 rauskommt bei Türöffnung.
2) Selbst wenn ja, ist unklar ob im Netzteil ein galvanischer Kontakt schaltet. Wenn nein, dann kann das Bauteil bei einfacher Paralellschaltung, wie Du vorschlägst, ggf. hinüber gehen.
3) Wenn 1 zutrifft und man drückt auf einen Türöffner und gleichzeitig auf die Türöffnung am HT, dann kann es zu einem Fehler/Defekt kommen.
4) Ich traue dem TE die Umschaltung und Prüfung der genannten Punkte nicht zu.
Also ist die Schaltung alt/neu mit Relais die sicherste Variante für einen Anfänger, wobei unbedingt eine Person mit Grundkenntnissen hinzugezogen werden sollte.
Meine Meinung.
woodi
BID = 845039
Overnet
Akuteller Stand: Entscheidung ist auf die Ritto Entravox Klingelanlage für 1 WE gefallen da es mit 2 WE zu umständlich wird da die 2. Partei kein Wohntelefon haben will...
Es soll alles so bleiben wie jetzt nur ich bekomme ne eigene Klingelanlage hinzu. Habe auch nochmal ein Plan gemacht wie die verklabung sein soll... Nur ein Problem besteht noch... der Türöffner für die Türdrücker in der 1. Etage und der VOR meiner eingangstür laufen über den jetztigen Klingeltrafo... Da mein Wohntelefon aber ja auch das Türdrückersignal braucht weiß ich nicht wie ich den türdrücker an dem Ritto Netzgerät (Klingeltrafo) und an den jetztigen alten Klingeltrafo gleichzeitig anschließen soll? Hoffe meine frage ist so verständlich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476698   Heute : 10094    Gestern : 22017    Online : 376        23.11.2026    14:52
