RAI1 auf Astra abgeschaltet
Serverzeit: 03 11 2026  15:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709188
Sat auf DVBT umsetzen - hää???
Es gibt Umsetzereinschübe, optisch so wie die, die du verbaut hast, die digitale Programme von einem Sat-Transponder auf einen UHF-Kanal in der DVB-T Norm umsetzen. Die werden dann von einem DVB-T Empfänger ganz normal eingelesen, als ob sie per Antenne empfangen würden.
Sowas ähnliches steht auch bei den Kabelnetzbetreibern, nur von DVB-S nach DVB-C.
Zusammen mit den terrestrisch emfpangbaren DVB-T Programmen, die bei euch wegen der ausländischen Programme ja durchaus interessant sind, in die Hausverteilanlage eingespeist, hat man dann eine große Anzahl an Fernsehprogrammen in guter Qualität zu niedrigen Kosten.
Dazu müssen die Fernseher aber natürlich DVB-T empfangen können.
In Regionen, in denen auch private Programme über DVB-T empfangbar sind, wie z.B. hier im Ruhrgebiet, würde eine Umsetzerkassette sogar ausreichen, um ein paar ausländische Programme in die Hotelanlage einzuspeisen.
Einigen reicht hier DVB-T als alleiniger Empfangsweg. Lediglich das fehlen von Sport1 stört viele.
Ihr könnt doch italienisches Fernsehen aus der Schweiz empfangen, wäre das als Notlösung nicht erstmal ein Ersatz für RAI, bis die Antenne umgebaut ist?
Der Umbau der Antenne ist ansonsten kein Problem. Das ist zwar eine Kathrein, da passen nur Kathrein-LNBs, aber der Umbau ist ohne weiteres möglich. Die Antenne muß dann allerdings ein kleines Stück gedreht werden da bei Kathrein dann beide LNBs "schielen".
BID = 709192
Der HF-Teil Eurer Antennenanlage ist ja ganz nett, aber es sieht mir so aus, als läge da auf dem Sparren direkt unter der Dachhaut eine schlichte Mehrfach-Tischsteckdosenleiste in IP20...
BID = 709214
Rhodosmaris
@ Sam2
mußt du auch alles sehen?
Den Rauchmelder über mir hast du nicht gesehen - der reißts wieder raus.
Dann mal noch die Ansicht der Verteilung die dir von vorn schon so gefällt von hinten - mit RM links oben .
Aber du hast recht. Die Tischsteckdose wird umgehend gegen eine Festinstallation getauscht.
TSI ist zwar ein schweizer Sender, aber ich hab grad gelesen, daß er auch in Oberitalien empfangbar ist (war) und scheinbar recht beliebt ist. Von daher wohl auch eine Alternative.
Die alten Module sind terrestrische Antennenverstärker, von denen nur noch der UKW-Teil in Betrieb ist.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 21 Aug 2010 14:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132799   Heute : 42934    Gestern : 70074    Online : 664        3.11.2026    15:08
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
