R-Taste beim Analogtelefon erkennen/nachrüßten
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 351287
kaiand1
moin
wie kann ich mit einer Schaltung erkennen ob am Telefon die R-Taste gedrückt wurde?
Und wie kann ich diese durch eine Schaltung an einem älteren Telefon zusätzlich einbauen???
hab zwar schon googel gefragt aber außer die Tasten A-D habe ich nichts gefunden...
thx
kai
BID = 351367
Die R-Taste ("Rückfrage") kann verschiene Funktionen haben:
Bei den ganz alten Systemen mit Impulswahl verbindet sie die a- und b-Ader mit Erde (mitzuführende dritte bzw. vierte Ader "E").
Bei neueren Systemen mit Mehrfrequenzwahl unterbricht sie die Stromschleife des Sprechkreises für einen Moment.
Wie kurz oder lang das sein muß, hängt von der Gegenstelle ab:
Zur Steuerung von Telefonanlagen nimmt man den kurzen oder mittellangen Flash, für die Steuerung von Vermittlungsstellen den ganz langen ("Hook-Flash").
Daraus kann man ersehen, daß man (bei MFV) bei manchen Teflönern eine fehlende R-Taste durch einen kurzen Schlag auf die Gabel ersetzen kann. Geht aber nicht bei allen Geräten.
Die Nachrüstung einer R-Taste ist möglich, aber relativ aufwendig und lohnt i.d.R. nicht.
Außer bei hysterischen Geräten.
Wofür brauchst Du es denn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333472   Heute : 3034    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    6:15
