Probleme SAT Anlage bei leichtem Regen |
BID = 812847
mike_in Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Schwandorf
Hallo an alle,
ich habe eine Problem mit meiner Sat-Anlage.
Und zwar fällt diese bei leichtem Regen oder Schneefall schon aus.
Es funktioniert dann kein Programm mehr.
Und ich weiß nicht mehr weiter was es noch sein könnte.
Folgende Daten und Werte die ich weiß:
- Preisner Alu-Reflektor, 85x90cm
- Preisner Speisesystem, Quad 40mm Televes SPU 44 EN
- Kathrein Koaxkabel LCD 111 (zu den Receivern keines länger als 20m)
im Dachboden einmal mit F-Verbinder verbunden
- Wetterschutzhülle von LNB über die F-Stecker gezogen.
- Wetterschutztüllen zusätzlich
- Alle 4 LNB Ausgänge genutzt (Problem tritt bei jedem TV-Gerät auf)
- gschraubte F-Stecker
- 3x Wisi Receiver
- 1x Receiver in Samsung TV Gerät
- Keine SAT Dosen verbaut. Kabel direkt mit Receiver verbunden.
- Signalstärke wenn bewölkt: 85%
- Signalqualität bei bewölkt: 83%
- Signalstärke mit nassem Tuch vor LNB: 70%
- Signalqualität mit nassem Tuch vor LNB: 65%
Anlage gemesen und eingestellt mit Messgerät: http://www.satfinder3.de/
Die oben genannten werde wurden direkt am LNB gemessen.
Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen!
Vielen Dank schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike_in am 30 Jan 2012 15:31 ]
BID = 812854
perl Ehrenmitglied
| | Die oben genannten werde wurden direkt am LNB gemessen. |
Dann miß mal am Ende der Kabel.
Vielleicht sind die ja längst abgesoffen, und die Dämpfung ist nun schon so hoch, daß ein geringer Zuwachs den Empfang zusammenbrechen lässt.
BID = 812940
HansG Schreibmaschine
Wenn bei einem Quad-LNB an allen 4 Abgängen die gleichen Probleme auftreteten, würd ich nicht an fehlerhafte Kabel glauben. Da kommt wohl eher ein schlecht ausgerichteter Spiegel in Frage, oder das LNB hat ne Macke.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 813001
@ Perl: aktuell: Signal am Ende vom Kabel wie am LNB.
@ HansG: Spiegel ausgerichtet wie vorher genannt! Sind die Werte zu schlecht? LNB Tausch werde ich demnächst bei passendem Wetter versuchen!
Muß ich mir halt nochmal einen kaufen! Gibt es hier eine gute Marke die man kaufen soll?
BID = 813002
rjx2 Neu hier
Ich kenne das Messgerät nicht, aber solche Werte sind eher als relativ zu betrachten. Trotzdem möchte ich behaupten, dass man zumindest direkt am LNB mit einer guten Ausrichtung schon zwischen 90 und 100% landen sollte. Wenn die Halterung gut ist (stabil + lotrecht), kannste eine gute Ausrichtung, auch ohne teure Messgeräte, eigtl. innerhalb weniger Minuten erreichen.
Falls das nicht hilft, würde ich das Quad-LNB gegen ein Quattro mit Multischalter tauschen. LNB von ALPS und Multischalter von Spaun machste nichts falsch mit.
BID = 813003
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Diese %-Angaben kann man in die Tonne kicken.
Zeigt Dein Satfinder keine Werte in dB an ?
bluebyte
BID = 813037
Mirto Schreibmaschine
Den alten Spruch ein wenig abgeändert:
Wer mit Mist misst, misst Mist
BID = 813065
@ bluebyte: Anzeige DB: -25%
@ Mirto: Sehr hilfreicher Beitrag! Welches ist ein gutes und bezahlbares Messgerät?
BID = 813077
Murray Inventar
mike_in hat am 31 Jan 2012 13:32 geschrieben :
... was ja eigentlich gar nicht sein kann - aber egal
Hast du vielleicht ein Baum oder sowas vor der Schüssel?
BID = 813084
Aus der Beschreibung des Satfinders:
"Anzeige der Signalstärke in dBµV oder dBm"
Das wäre doch ein aussagekräftiger Wert!
Lass uns den wissen, einmal bei klarem Himmel und einmal bei Regen.
Rainer
BID = 813319
Vor der Schüssel steht nichts! Also zumindest nichts in nächster Nähe!
Den dBm Wert werde ich am Wochenende messen und mich dann wieder melden!
BID = 813321
Otiffany Urgestein
Mit den Satfindern habe ich keine guten Erfahrungen gemacht!
Selbst bei kleinster Empfindlichkeit hatte ich i.d.R. Vollausschlag des Zeigers (der LEDs). Eine genaue Ausrichtung war in keinem Fall möglich.
Mein Receiver hat dann die richtige Ausrichtung ermöglicht, indem ich dort die Qualität und Feldstärke habe anzeigen lassen.
BID = 813442
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
LNB Tausch werde ich demnächst bei passendem Wetter versuchen! |
Dann tausche auch die Audreh F-Stecker gegen Cabelcon Self-Install F-Stecker.
Lutz
BID = 825880
Hallo an alle die mir so fleißig Ratschläge gegeben haben,
das Problem wurde nun gelöst.
Anscheinend war wirklich der LNB defekt.
Den auf einmal kam gar kein Bild mehr.
Haben jetzt den LNB getauscht und es funktioniert wieder.
Auch wurden gleich die F-Aufdrehstecker gegen Cabelcon Self-Install -Stecker getauscht. Die dinger sind ja super!
Also nochmals vielen Dank an alle.
