Probleme mit den Sendern RTL, SAT.1, VOX, Kabel1 und MTV Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Probleme mit den Sendern RTL, SAT.1, VOX, Kabel1 und MTV |
BID = 637532
Sir.Zeiber Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Hannover
Moin,
Erstmal, ich schreibe in dieses Forum, weil ich mir ziehmlich sicher bin, das mein Fernseher nicht defekt ist, und ich der Meinung bin, das es hier deshalb besser aufgehoben ist.
Also zu meinem Problem, ich habe auf Folgenden Sender: "RTL, SAT.1, VOX, Kabel1 und MTV" ein leichtes bis starkes Krisseln/laufende Streifen im Bild, teilweise unansehlich, und ich weiss nicht genau wo ich den Fehler zu suchen habe, denn die anderes Programme wie Pro7, RTL2, Nick, NTV, N24 kommen alle gut bis sehr gut rein.
Angeschlossen ist der Fernseher _direkt_ am Kabel anschluss des Hauses, also ohne Receiver o.ä.
Kann mir jemand helfen, wie ich vorzugehen habe bei der Fehlersuche?
Vielen Dank, MfG
S.Z
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir.Zeiber am 30 Sep 2009 11:04 ]
BID = 637539
Murray Inventar
Welche Frequenzen/Kanäle (nicht Senderplätze) sind das?
Ging das schon mal? Kam der Fehler plötzlich?
BID = 637541
Otiffany Urgestein
Überprüfe bitte mal deinen Antenenanschluß: Stecker und Anschlußdose. Oft sind Kontaktprobleme die Ursache; besonders auf Kontakt der Abschirmung achten.
BID = 637607
Oggy87 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Winterberg
Interessant zu wissen wäre wie Murray schon sagte auf welchen Frequenzen die einzelnen Sender gesendet werden, weil die Dämpfung der der Leitung von der Frequenz abhängig ist.
So kann es sein das die Sender, die auf niederigen Frequenzen gesendet werden, mit z.B. einem Pegel von 60dB an deinem Anschluss ankommen die Sender mit höheren Frequenzen allerdings nur mit 40dB. Wodurch dann einige Sender gut empfangen werden und andere wiederum nur schlecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oggy87 am 30 Sep 2009 17:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444734 Heute : 80 Gestern : 20435 Online : 261 22.11.2026 0:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0710551738739
